DISKUZE - origo výfuk
Balů píše:Já vím,že to vařil nějaký kutil.Ale pořád mě neleze do hlavy,proč ta střední roura vede až k tlumiči když na všech obrázcích co jserm viděl je kratší o ty dva ohyby. Mě prostě vede vcelku až k tlumiči.Jinak se jedná o 1,2 8V
8V. Klasika. Par ludi ma vyfuk z dvoch casti, cize stredovy tlmic > objimka > zadny tlmic. Par ludi ma ale z jedneho dielu, cize cela stredova rura aj so zadnym tlmicom dokopy.
Inak, rv 2004 a uz niekto predtebou zvaral vyfuk? hmm..
Punto MK2 1.2 8V ELX
- lucass81
no napr. ja som to tak mal, cely vyfuk ako jeden kus. Bol tam stredovy a koncovy tlmic. Ked som ho pred par tyzdnami menil, kupil som iba ruru a koncovy tlmic, stredovy uz nie, a toto sa uz normalne spajalo svorkou, teda dva samostatne diely. Cele ma to stalo 2590,- Sk aj s dopravou (+5 hodin co som sa s brachom trapil, kym sme ho vymeniliSHANE54 píše:sa mi zda, ze niekto tvrdil, ze to ma tiez v celku tovarensky.... to sa mi moc nezda (aj ked talian je nevyspytatelny).
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
- lucass81
taky takSHANE54 píše:ja mam origo vyfuk. rocnik 1999 a len teraz sa mi vyrazne rozpadol.
- phaeton_esc
- Buchtič
Tak mě v pondělí při cestě do školy upadla zadní část výfuku, takže teď to má krásnej zvuk
Re: DISKUZE - origo výfuk
No zdravim, ja som tiez po vymene zadneho tlmica vyfuku len sa chcem spytat bo som sa nedostal este pod auto ked chcem vymenit prednu cast vyfuku od zvodov ku koncovemu tlmicu. model 2000 mk2 1.2 8V 44kW. Bo nikde je len spletenec a rura az nakoniec, niekde aj katalizator ten ja mam hned pri motore... a neviem aky typ tam potrebujem ja
nasiel som tento obrazok malo by to byt ono ta predna cast.
- 080490.png (5.44 KiB) Zobrazeno 3208 x
Punto mk2 / 1,2 L / 8V
- SpiritWolker
Ahoj, mas na strednom diely aj tlmic?
Punta 1,2 8V sa predavali so strednym tlmicom a aj bez stredneho tlmica.
islo o to do akej krajiny bolo auto exportovane
emisne zakony - info z druhej ruky
ale napriklad nove Punto MK2b Classic rv2008 ma uz zase len trubku
mi tu mame asi skoro vsetci stredny tlmic
ked budes kupovat stredny tlmic tak si musis objednavat pre motor 1,2 16V
samozrejme treba skontrolvat dlzku stredneho dielu
tie spoje na autach od predoslich majitelov su rozne robene a najhorsie su tie kto to robil home-made
mozes si zvolit ci chces trubku alebo stredny tlmic
