Deravy vyfuk?
Bukshi
Deravy vyfuk?
Příspěvek od Bukshi »
asi pre 2 tyzdnami mi motor zacal vydavat cudny zvuk, znie to ako by som mal neajky tuningovy vyfuk ... robi to aj na volnobehu ale ked napr. zapnem klimu, tak je to uz na nevydrzanie ... tipujem na vyfuk, ale asi pred mesiacom bolo auto na STK a tam vraveli ze vyfuk vyzeral byt v poriadku ... tak neviem ...
poradte prosim niekto ako zistim co to moze robit - vdaka
-= Fiat Punto II 1.2 16V ELX | Speedgear =-
zokot
Příspěvek od zokot »
není tak něco uvolněného?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Aj moj vyfuk vyzeral byt ok, trosku sme do neho klepli a uz sa zvaralo ;)
Punto MK2 1.2 8V ELX
onc
Příspěvek od onc »
... nooo ja bych asi nejdriv ze vseho lehl pod punte a mrknul bych na to
kde to "prdi" ... pak bych to resil ...
jamir
Příspěvek od jamir »
Tedka to budu taky resit - ovsem predni dil. Nevite zda staci koupit pouze novy vlnovec a navarit?
Fiat Punto MK1 1.2i 75 ELX
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
Bukshi: kriticke miesto je na tom ohybe ako sa staca ponad zadnu napravu. a zdola to ani nevidiet. pozri tam.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Bukshi
konecne som sa dostal pod auto a vyzera to ze zadny ani stredovy diel vyfuku to asi nebude ... dnes ako som nastartoval auto ze pod neho vleziem a skusim zistit kde je chyba motor zacal akoby fucat, ako kompresor a zvuk vychadzal z prednej casti ... ten zvuk isiel niekde z toho ohybu vyfuku, tak som to tam skumal a citil som akoby to fukalo vzduch smerom dole niekde pri tom ohybe pri tej pripojke co ide na pravu stranu (neviete niekto naco tam ta pripojka je?) ... pripajam aj fotky - vzduch som citil tam kde je to zakruzkovane, ale nezdalo sa mi ze by to bolo tesnenie tej pripojky vzduch akoby vychadzal niekde z hora za tou pripojkou ...
Obrázek Obrázek
neviete niekto co by to mohlo byt?
Anduril
Příspěvek od Anduril »
To je druha lambda sonda, nektera punta ji maji.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
zokot
:roll:
Fiat GP 1.9 (2006)
Bukshi
Anduril píše:To je druha lambda sonda, nektera punta ji maji.
ano asi to bude lambda sonda, lebo vyzera presne tak ako ta co je vyssie a ta je zakreslena aj v elektronickej dokumentacii ... no ale este stale netusim co moze vydavat ten zvuk :roll: ... a zda sa mi ze ten zvuk je vyraznejsi ked je klima zapnuta ...
Bukshi
SHANE54 mal si pravdu nakoniec to bol deravy vyfuk a presne v tom ohybe - zavarili mi to a zevraj rok - dva by to mohlo vydrzat, ale potom asi bude treba vymenit stredny aj zadny diel :?
teraz mi vsak zistili, ze chladiaca kvapalina bola pod minimom, tak mi ju doplnili a ze si to mam sledovat ... no super ...
