AUDIO - repro předních dveří - MK2
AtHLooN
Příspěvek od AtHLooN »
Takze tieto repra sa dnes nastahovali do mojich prednych dveri. nejak som ich tam narval ,nebol velky problem! na to ze su to 180w krasavice nehraju vobec nic.Tie povodne hrali skoro rovnako! ziaden bass. Zvukovy skrat,tak som sa dozvedel.planujem utesnovat dvere.Hodim sem nejake foto montaze.
romcasladky
Příspěvek od romcasladky »
AtHLooN píše:Takze tieto repra sa dnes nastahovali do mojich prednych dveri. nejak som ich tam narval ,nebol velky problem! na to ze su to 180w krasavice nehraju vobec nic.Tie povodne hrali skoro rovnako! ziaden bass. Zvukovy skrat,tak som sa dozvedel.planujem utesnovat dvere.Hodim sem nejake foto montaze.Jestli chceš aby to hrálo,musíš použít komponenty,koaxialy hrajou na prd.Důležité je také uchycení,na mdf desku a pevné spojení s šasím dveří a samozřejmě vytlumit aby to nerezonovalo.Pak budeš spokojený.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Mno, maju taky vykon, ktory proste radio bez zosiku nepotiahne... preco ludia hladia na vykon a nie na citlivost reprakov??? :???:
Punto MK2 1.2 8V ELX
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
Arrow79 píše:Mno, maju taky vykon, ktory proste radio bez zosiku nepotiahne... preco ludia hladia na vykon a nie na citlivost reprakov??? :???:
jj :roll:
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
AtHLooN
Mne je jedno aku maju citlivost,len ide o to ze v dverrach je dier ako v sitku,preto to nema zvuk ako by mal byt.
Anduril
Příspěvek od Anduril »
No tak myslim, ze dirky maji mensi vliv nez to, ze ti to proste radio nerozhybe.. a proto to nehraje, jak by mohlo. Citlivejsi repra maji vetsi odezvu na slabsi signal a proto muzou hrat lepe pri pripojeni na slaby zdroj signalu, jako je autoradio bez spec. zesilovace.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Arrow79
AtHLooN ved riesenie vies, vytlmit a uzavriet dvere. ;) Inak, rozmyslam nad jednou vecou. Preco su kupoval koaxialne repro, ked MK2 ma v serii komponentny set vpredu? Takto, ak si ich napojil, plus ti este hrali aj original vysky, tak sa ani necudujem, ze to nehra dobre. Ved to uz pisal aj romcasladky (trosku divoka citacia ale ;)). Proste dopredu kompa, dozadu ovaly plus woofer a zosik a chodis vysmiaty.
AtHLooN
takze tie male repraciky pri spetakoch su mi vlastne na p***? v podstate mi to ubera vykon alebo nie ked mam koaxial ? co mam robit ? :?: :roll:
romcasladky
AtHLooN píše:takze tie male repraciky pri spetakoch su mi vlastne na p***? v podstate mi to ubera vykon alebo nie ked mam koaxial ? co mam robit ? :?: :roll:
Viškáče ti výkon neberou ale aby dobře hráli musí to jít přes vyhýbku.Ro.zdělit kmitočty.Když potom pustíš ty správný kmitočty do repra kam to patří a repro není zatěžovaný jinými kmitočty,výsledek je dobrý poslech.Koaxial musí pobrat vše,vyhýbka teměř žádná,kromě nějakého kondíku,výsledek,nic moc.Citlivost repra je důležitá na vybuzení repra,čím větší citlivost,tím lepší má repro projev již při malém volume.
Arrow79
AtHLooN: Takto ti vpredu hra 4x vyskac a 2x stredobas... v tom je dost silny rozdiel. Kamos to ma takto isto v Marei a je to podla mojho nazoru hrozne.
AtHLooN
Dooobre :) idem vziat kliešte a idem to odj*bat :D dik za radu :)
wercecko
Příspěvek od wercecko »
Zajímalo by mě jestli někdo dostal do MK2 3dv 165 mm repro s montážní hloubkou 56 mm bez nějakých úprav potom aji zavřel okno?
Calypso Punto aka Pomeranč
wercecko
Možná že se mi podaří vměstnat do dveří i 62 mm Hertzy, už mě to nedalo a celé to rozdělal, možná že sem našel řešení: největší problém je guma a dráha okýnka, čili že povolit šroub který drží dráhu okýnka, podložit dřevěným špalíčkem, kovovým pásem apod o 0,5 - 1,5 cm, s provrtaným otvorem a delším šroubem přitáhnout napevno. Toť vše, vznikne tím dostatek místa a okýnko to podle zkoušky neovlivní. Viz foto:
Obrázek Obrázek
Ještě mám v plánu pořídit ochranu reproduktorů, jde o dva pláty 20x20 cm které se dají za koš reproduktoru a chrání proti vlhkosti a vytváří virtuální ozvučnici.
Arrow79
Sranda, tie otvory su uplne ine ako na 5dv. Tam nieje ta lista pre okno, okno ide viac dopredu, cize za otvorom je cisto iba sklo.. zaujimave.
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
to bude asi tou velkostou skla
Zpět na „Punto - autohifi“
