Prehrievanie motora vplivom klimy
piperiknr
Příspěvek od piperiknr »
Ahojte.Ak zapnem klimu dost casto sa mi zapina ventilator chladenia.Ked klilmu nemam zapnutu tak casto sa mi nezapina ale ked ju zapnem v kratkych intervaloch sa mi zapina ventilator.Ma to tak byt ci je to nejaky problem?
pozn. Voda ma teplotu v normale nikdy neni v cervenom.
alain1
Příspěvek od alain1 »
U většině aut tohle to dělá jede klíma zapne se sahara vypneš klímu vypne se sahara.Jedeš bez klímy sahara se zapne až od určité teploty chladič.Jedeš z klímou sahara jede pořád co je zapnutá klíma.
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Ved to je jasne - chladic klimy je hned vedla chladica motora a jeden na druhy teplotne vplyva. Chladic klimy sa zahrieva tiez a treba ho chladit, preto sa casto zapina vetrak a vacsinou ak stojis v kolone alebo ked jazdis pomaly (vtedy je napor vzduchu slaby a potrebuje sa pridavne chladit ventilatorom)
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
piperiknr
ygzo píše:Ved to je jasne - chladic klimy je hned vedla chladica motora a jeden na druhy teplotne vplyva. Chladic klimy sa zahrieva tiez a treba ho chladit, preto sa casto zapina vetrak a vacsinou ak stojis v kolone alebo ked jazdis pomaly (vtedy je napor vzduchu slaby a potrebuje sa pridavne chladit ventilatorom)
Diky vsetkym za odpoved.Takze som nadalej kludny.
