motor 1.2,8V - cuká
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Ano, to tiež...
...já sem uši a ty si až po uši v hovnech...
J.kiwi
Příspěvek od J.kiwi »
to 5-ko : někdo má auto jako nutný dopravní prostředek z místa A do B, jiný ho má jako radost a ch ce ho mít OK - to je můj případ.
Myslím si, že včasným odhlalením příčiny problému si nezadělávám na VETŠÍ a SLOŽITĚJŠÍ problém - ale to je pouze můj názor na věc.
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
J.kiwi píše:to 5-ko : někdo má auto jako nutný dopravní prostředek z místa A do B, jiný ho má jako radost a ch ce ho mít OK - to je můj případ.
Ja som to v zlom nepísal.... Zložitejšie ani väčšie problémy nenastanú, to mi ver. Nízkoobsahové motory všetky do jedného postupom času trasú. Nech si to všimne každý, kto má motor tak do 1,3 +/-. Je to jav, ktorý sa obmedziť nedá. A postupná výmena od káblov po "voľačo" je o ničom bádanie. Chcel som len napísať, že výmena sviečok, káblov, filtrov, rozvodov a pod vecí by mala byť samozrejmosťou u druhého majiteľa. Vieš na čom si a kedy to máš meniť najbližšie. Výmenou remeňa by si obmedzil hľadanie chyby o ten remeň, ktorý môže a nemusí byť vyťahaný, preskočený. Káble niekto už niektorý menili iný nie, na to sú rôzne názory. Sviečky sú samozrejmosť. Filter na vzduch je "nulová" investícia... Takže ostáva lambda. OK...
Hľadať ale závadu formou výmeny "celého motoru".... Lacnejšie by vyšla diagnostika, ktorú ti po známosti spraví hockto za 500 ako mne. U mňa to cukanie lambda nespôsobuje. Sviečky nové. Káble nové. Krúžky nové. Ojničné ložiská nové. Olej vymenený. Filtre OK. Remeň ako lusk a po 1000 som ho dal skontrolovať a dobre.
Mne zostali silentbloky motoru.... To je čo? ;-)
J.kiwi
to já jsem spořivý a než vyhodím pětikilo tak se radši zeptám zkušených :wink: :idea:
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
J.kiwi píše:to já jsem spořivý a než vyhodím pětikilo tak se radši zeptám zkušených :wink: :idea:
Niekedy sa ti stane, že nebudeš rozumieť reči nášho keňa... A 500 nieje moc oproti cene káblov napríklad. Ja mám len "také" inak nejaké nemecké a stáli úžasných 1480 po zľave... Podobne tak aj sporting... A neboli to káble... Sviečky -/+ 100 Skk jena, už to bolo dávno čo som ich kupoval... To máš aspoň u mňa 2000 a problém nevyriešený... Aj keby boli káble za 400 boshity tak cena sviec a šnúr prevyšuje diagnostiku... A tá sa u auta neobmedzuje len na trasenie... Možno ti napovie viac než si myslíš
J.kiwi
toho se začínám trochu bát, ale ve středu to moje Punto čeká spolu s výměnou oleje a filtru a těsnění pod vent. víkem, tak uvidíme :roll:
Fandy
Příspěvek od Fandy »
5-ko píše:
No ta diagnostika taky nedosáhne zdaleka na všechny možný závady(zkušenosti s WV) a tak rada zkušenýho je někdy k nezaplacení :wink: No však se v pondělí ukáže :D
PUNTO MKII,VW PASSAT V6 TDI
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Fandy píše:
5-ko píše:
"Možno ti to napovie viac, ako si myslíš..." bolo napísané tak, ako to bolo myslené. Diagnostika nie je 100% odstránenie závady... To už ale my ostatný vieme...
Výmena všetkého "po ceste" ale tiež nie je zrovna rozumné riešenie... Niekedy je originálny diel vyhotovený kvalitnejšie ako náhrada keď aj priamo od výrobcu...
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
J.kiwi píše:toho se začínám trochu bát, ale ve středu to moje Punto čeká spolu s výměnou oleje a filtru a těsnění pod vent. víkem, tak uvidíme :roll:
Už keď to budeš riešiť, je moja rada aj kontrola rozvodového remeňa... Za to nič nedáš, kryt je dolu za 10 min ak to robíš 1krát.
J.kiwi
řeknu to svému mechanikovi, ale myslím si, že by to udělal i tak - je to starý praktik a servisival mi i Punto I. a to jezdí bez problémů 13tý rok(pravidelně ho u něj potkávám - ten člověk co ho ode mne koupil začal k němu taky chodit a je spokojený).
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
J.kiwi píše:řeknu to svému mechanikovi, ale myslím si, že by to udělal i tak - je to starý praktik a servisival mi i Punto I. a to jezdí bez problémů 13tý rok(pravidelně ho u něj potkávám - ten člověk co ho ode mne koupil začal k němu taky chodit a je spokojený).
To je skvelé mať takého mechanika... Ja to poznám, tiež mám svojho...
Takže sa neboj, uvidíš čo ti povie, potom nám napíš...
onc
Příspěvek od onc »
... raknu to jednoduse - diagnostika ti rekne veskere elektronicke zavady ...
... pokud ti nic neukaze tak jdi po mechanickych vecech ....
... kable svicky tlak paliva atd ...
Fandy
Dobrý mechanik,joj těžko se dnes hledá....málo jich
J.kiwi
tak jsme odhalili jednu z příčin (snad jedinou) cukání motoru - opět mi kuna nakousla kabel od svíček - tentokrát tak dobře, že to pohledem do motoru nebylo vidět(za vzduchovým filtrem), takže se ode dneška ze mně stává lovec kun. :evil:
Ta potvora mě stála už 2 sady kabelů. Už kupuji ty nejlevnější u kellyho za cca 350 Kč. Jinak diagnostika u mechanika bude asi zítra :shock:
J.kiwi
tak další možná příčina cukání motoru byla mechanikem nalezena - probíjející cívlka - za tmy to pěkně jiskřilo - mechanik říkal, že to je poměrně častá závada u Punta. Doufám, že to byla poslední :shock:
