Moderátoři: peta.smolik , mad mike , Katy , Matto
majco
Příspěvky: 1078 Registrován: 10 úno 2006, 14:48
Příspěvek
od majco » 09 kvě 2008, 12:49
lucass81 píše: no mne sa to zdalo pri brzdeni akoby tam nieco drelo, tak som ich radsej skratil.
Aj tak mam este pri brzdeni trosku problem. Ked len tak jemne pribrzdim, akoby mi sekali brzdy, citim to na pedali. Ked ale zatlacim normalne silno, tak to nerobi. Teraz som si ale nie isty, ci mi to robilo aj na zimnych gumach, alebo to zacalo az teraz na tychto hlinikacoch.
Nemenil si náhodou brzdové bubny ovalita sa dosť prejaví na vybrácii brzd. pedála
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
lucass81
Příspěvky: 203 Registrován: 08 črc 2007, 23:13
Příspěvek
od lucass81 » 09 kvě 2008, 13:05
nie, vymenil som len disky s gumami. Dnes som spravil jeden test. Nahodil som naspat plechace so zimnymi gumami a bol som sa previest. Sekanie veskere zadne. Nahodil som naspat hlinikace s letnymi, sekanie znova. Zvlastne je, ze sa to prejavuje iba ked uplne jemne pribrzdim, ked zabrzdim silnejsie tak nic. Disky boli samozrejme vyvazovane. Nenapada vas co by to mohlo sposobovat?
Pun-to
Příspěvky: 737 Registrován: 06 čer 2007, 22:25
Příspěvek
od Pun-to » 09 kvě 2008, 22:21
Nesedí ti jedno kolo kloudně na náboji. Okoukni to.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
lucass81
Příspěvek
od lucass81 » 09 kvě 2008, 22:31
skor nie ako hej, kolesa som viac krat zhadzoval a nanovo nahadzoval, takze nepredpokladam, zeby som viac krat nejake zle nasadil
Pun-to
Příspěvek
od Pun-to » 09 kvě 2008, 22:48
Může na kole na dosedací ploše bejt přilepenej nějakej bordel nebo barva.
lucass81
Příspěvek
od lucass81 » 09 kvě 2008, 22:50
myslis? vsak to by mi potom aj na tych zimnych robilo, nie?
Pun-to
Příspěvek
od Pun-to » 09 kvě 2008, 22:53
Jestli to je na kole tak ne. Nebo nejde disk kloudně nasadit na středovej kroužek.
lucass81
Příspěvek
od lucass81 » 09 kvě 2008, 22:55
vsetky kolesa som prezrel, vsetky disky presne dosadaju, nie je tam nikde ziadna medzera. Okrem toho, to by som asi aj pri jazde citil, ze nejako hadze kolesom, ale ono to robi len pri jemnom pribrzdeni.
Pun-to
Příspěvek
od Pun-to » 09 kvě 2008, 22:59
Tak je v háji kotouč a nebo ložisko. Je velkej rozdíl mezi ET u těch kol?
lucass81
Příspěvek
od lucass81 » 09 kvě 2008, 23:00
plechace su 51/2J ET35, 165/70 R14, letne su 6J ET33, 185/60 R14
lucass81
Příspěvek
od lucass81 » 22 čer 2008, 23:37
Tak som trosku vynovil bubny na zadnych kolesach
Pouzita farba Alkyton (keby niekoho zaujimalo nahodou
Příspěvky: 2443 Registrován: 12 zář 2007, 11:05
Příspěvek
od Matto » 23 čer 2008, 15:38
pekné a dobrá volba,ten alkyton,mal som s tým natrete niektoré časti na škodovke a tá farba je hádam nesmrtelná
,len trochu dlho schne.
SHANE54
Příspěvky: 823 Registrován: 15 čer 2007, 08:42
Příspěvek
od SHANE54 » 24 čer 2008, 09:49
lucass: ty mas 14" tie kola?
stilo-mult iwagon-JTD -dynamic
lucass81
Příspěvek
od lucass81 » 24 čer 2008, 09:51
jo
185/60 R14
Arrow79
Příspěvky: 1765 Registrován: 05 dub 2007, 09:31
Příspěvek
od Arrow79 » 24 čer 2008, 23:39
Nieje to moc tmava cervena? Ale inak, pekna praca.
Punto MK2 1.2 8V ELX
