HELP - Kuna - kabeložrout
Potřeboval bych radu jak se zbavit kuny - už 2x mi překousla kabely ke svíčkám. Použil jsem sprej proti kunám a bez úspěchu. Poraďte co na ni - máte někdo zkušenosti s odpuzováním ?
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
Dvouhlava brokovnice - nemuzes minout;)
"Lov kun skalních je podle vyhlášky 245/2002sb. povolen od 1. listopadu do konce února, v oblasti výskytu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní lze kunu skalní lovit celoročně to znamená, že kunu můžeme zastřelit, nebo odchytit do pasti."
Jinak se strazi lidske vlasy nebo pepr, ale kdyz nepomohl ani specialni sprej, tak jedine broky;)
Máte ho i v červené?
MK2 Sporting 1.2 16V 2003
Re: HELP - Kuna - kabeložrout
Skus silně tikající budík do motorového prostoru.J.kiwi píše:Potřeboval bych radu jak se zbavit kuny - už 2x mi překousla kabely ke svíčkám. Použil jsem sprej proti kunám a bez úspěchu. Poraďte co na ni - máte někdo zkušenosti s odpuzováním ?
ja mam skor problem s tym, ze mi obcas vlezie k motoru potkan /albo cosi podobne/ a potom tam najdem chlieb, zvysky kosti apod- asi mu tam je prijemne teplo...
Ale tebe pomoze toto: http://www.conrad.sk/ a do objednavkoveho cisla napis "848697"
Prístroj na plašenie kún
Objednávkové číslo: 848697
Tento prístroj vygeneruje agresívny ultrazvukový tón, ktorý je kunám nepríjemný a preto sa mu vyhýbajú. Tento prístroj vmontujte do priestoru motora. Vysoké ultrazvukové tóny nie sú pre ľudí počuteľné. Malý príkon - iba 0,1 W / hod. Elektronika je chránená proti nečistotám a zvlhnutiu. Piezokalotová membrána s uhlom vyžarovania 150°. Ako ukazovateľ prevádzky slúži zabudovaná LED dióda. Napájajúce napätie 12 V. Frekvencia ultrazvuku cca 23 kHz.
Fiat punto II 1.2 8V ELX 2001
- Vencapunto
Napojenej na bombuamater3 píše:Skus silně tikající budík do motorového prostoru.J.kiwi píše:Potřeboval bych radu jak se zbavit kuny - už 2x mi překousla kabely ke svíčkám. Použil jsem sprej proti kunám a bez úspěchu. Poraďte co na ni - máte někdo zkušenosti s odpuzováním ?
Very Weird
Very Weird
Tak presne tento plašič sme mali na Toyote Avensis a fungovalo to super ale krátko !!! asi po pol roku o proste vypálilo poistku a hotovo tak som tam dal novú a trošku silnejšiu ale odpálilo aj tú tak ma to naštvalo skúsil som to na priamo a čuduj sa svetu ono to začalo dymiť
a tak skončil plašiť hlodavcov preto odporúčam si schovať aj záručák
a montuje sa to na batérku alebo na relatko ktoré to pri naštartovanom motore vypne .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
