Jak bojujete proti rzi?
Jak bojujete proti rzi? Napadl mě silikon, mám trošku olezlé prahy (hrana podvozku). Uvažoval jsem zbrousit to na zdravej kov, ošetřit odrezovačem, dát tam základ a aspon 1cm vrstvu silikonu (ten co po uschnutí zgumovatí). Myslíte že to pomůže aspon ochránit podvozek od kamínků apod.?
Alfa Romeo 155 2.0TD
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=376
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=383
Kdyz jsem mel vorezlou felicii, tak jsem narazil na tyhle zajimavy clanky.
Ted mam krasavce Puntu bez rzi, tak uz to nepotrebuju.
Hrdza
Ja som svojho času používal olej CONCOR 101.
Je to špecialita na čistenie hrdze ako aj konzerváciu zbraní.Mal som ho svojho času na litre,teraz ho dostať ako spray.Neviem teraz presne,čo stojí jedno balenie / asi 150-200 /,ale vrelo doporučujem.Ja ho teraz používam len na kvér.
Re: Jak bojujete proti rzi?
silikon tam nedávej,voda se dostane i pod něj a časem stejně odleze,a ani ti na to nechytne barva.Pořádně to očisti až na holý plech,přetři několikrát odrezovačem,pak si kup Body 950 ochrana podvozků ( je to na bází kaučuku),odolává kamínkům,soli,je dobrý a vydrží to dlouho,mám vyzkoušeno.A dá se koupit přelakovatelný nebo nepřelakovatelný.Nastříkej aspoň dvě vyvrstvy a voda a rez nemá šancilukee píše:Jak bojujete proti rzi? Napadl mě silikon, mám trošku olezlé prahy (hrana podvozku). Uvažoval jsem zbrousit to na zdravej kov, ošetřit odrezovačem, dát tam základ a aspon 1cm vrstvu silikonu (ten co po uschnutí zgumovatí). Myslíte že to pomůže aspon ochránit podvozek od kamínků apod.?
