Světlo zpátečky
MEZ
Světlo zpátečky
Příspěvek od MEZ »
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti s nesvítící zpátečkou?Díval jsem se a žárovka je v poho,takze problem bude asi nekde jinde,nejspis na čidle.Nevíte kde bych to čidlo našel a jestli je to pakárna ho vyměnit?
Moc díky všem za radu.
Hezký den 8)
Minimaxa
Re: Světlo zpátečky
Příspěvek od Minimaxa »
MEZ píše:Zdravím,
Hezký den 8)
ahoj, čidlo zpátečky najdeš když vlezeš vepředu pod auto, je zespoda na převodovce, cca 30 cm od nárazníku a blíže od středu k řidičovu kolu. je to špunt ve velikosti korkové zátky a vede od něho kablík, ten bývá ulámaný, stačí ho naletovat zpět, čidlu vetšinou nic není.
www.minimaxa.cz
Minimaxa
je to pozice č.7 Obrázek
www.minimaxa.cz
Ivo
Re: Světlo zpátečky
Příspěvek od Ivo »
"je to pozice č.7 Obrázek" - nzobrazuje mi :roll:
Nejde mi světlo zpátečky a nevím si rady. Spínač nemůžu najít :( .Mám JTD 115, nemá někdo funkční obrázek, nebo radu?
Ivo
Re: Světlo zpátečky
Příspěvek od Ivo »
Tak asi se mi nějaký italský de... vrtal v elektrice. Couvačku rozsvěcí spínač zadní mlhovky :( ... bych ho zabil ! Nemáte někdo schéma elektriky ???
Zpět na „Multipla | Elektrika“
