trasenie rucicky ukazujucej rychlost
mino
Příspěvek od mino »
mam problem s rucickov tachometra, niekedy sa trasie, ukazuje dobre, len niekedy poskakuje, hore a dolu, nevadilo by mi to keby prei tom nevydava aj zvuky, divne tuka, robilo mi to aj na mojom starom tipe, hi.. neviete niekto ako sa to da odstranit, ....
Punto Sporting MK1 6 speed...
Oli
Příspěvek od Oli »
vymenou nahonu tachometru bude nekde zlomenej nabo je nekde skriplej bovden a zasekavase to popripade to zkus radne prokapat olejem
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Někdy pomůže ten náhon jen namazat.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
dudu_84
Příspěvek od dudu_84 »
ja mam presne taky isty problem. toto mi robi ked na tachometri preskakuje cela tisicka km napriklad mi to robilo ked mi to islo na 170 000 najazdených kilometrov. po prejdeni 200-250 km to prestalo a ide to zas v pohode. :?:
FIAT PUNTO 90 ELX 1,6 8V 65KW " MALY TRHAČ ASFALTU" max.speed 180 km/hod.
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
STANDARDNA CHYBA PRI MK1.
POZRET NAPOJENIA NA OBOCH KONCOCH (AK JE VYKYVANE, NIECIM VYSTUZIT) A CELY BOVDEN PREMAZAT. :wink:
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
mino
Příspěvek od mino »
dik za rady, zajtra idem skusit premaza nahon, tak uvidim ci to pomoze a hned aj pozriem v akom je to stave
Pavel_KK
Příspěvek od Pavel_KK »
Ahoj, zdravím všechny na fóru :)
Taky se mi u Punta I - 60 klepe ručička tachometru, ale jsem trochu zmatenej z toho co radíte (namazat náhon) vs co říká kniha "Jak na to".
Tam stojí: "– Vozidla PUNTO 55, 60, 75 a 90: za vzduchovým filtrem odpojíme konektor od elektronického tachometru."
Tak je tam náhon nebo kabel ? Koukal jsem pod haubnu, a vypadá to jako náhon, ale člověk nikdy neví. :? Navíc tu pod palubkou končí takovým plastovým bazmekem s ploškama na stranu, není to klasická převlečná matice.. a není zřejmé jestli se to má vytáhnout anebo šroubovat... Poradíte? díky..
Punto Mk.I - 1.2 60 SX
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Některý měli náhon,některý elektronickej
Very Weird
Modeler
Příspěvek od Modeler »
Sundej pristrojovku a mas jasno :) Nechapu podle jakyho klice delali nahon/kabel. Pritelkyne ma 1.6 1994 elektr. a ja mam 1.6 1995 nahon..
Zpět na „Punto - interiér“
