Problem so zaradenim rychlosti
Zamčeno
mino
Příspěvek od mino »
ahojte, chcem sa informovat o tom, ze niekedy mi ide tazko zaradit "jednotka a dvojka", nikedy ju tam musim doslova natlacit. inokedy to ide lahucko ako nic. neviem co je s tym, ak mal niekto podobny problem dajte prosim vediet. dik
Punto Sporting MK1 6 speed...
stifmajstrABARTH
Příspěvek od stifmajstrABARTH »
odesly kuzelovy spojky na synchonech...musim radit s meziplynem nebo zastavit....taky musim davat 1cku az kdyz zastavim...
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Jojo, 1 jde jen po zastavení a navíc ještě musím občas pustit spojku a znovu sešlápnout a až pak jde. Ale nevím jestli je to vada. U naší fábie to dělá to samé ;)
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
je to vada...
mne ide radit takmer hocikedy hocico :wink:
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Oli
Příspěvek od Oli »
podl eme to synchrony nebudou spis to vypada na nakouslou spojku (ložisko, přitlačak) nebo malo oleje v prevodovce (divili by ste se ale obcas je potreba dolej nebo vymenit zadna dozivotni napln neni protoze to driv utece nez to schnije a jezdite nasucho :D ) takze zkontrolovat olej kdyz nepomuze tak spojku (obcas pomuze promazat i tahla tuk nevydrzi vecnost
Plecháč Tony
U toho punta by to tou spojkou i mohlo bejt. Občas se mi stane, když třeba popojíždim nebo parkuju a mam tam rychlost a sešlápnu spojku a zastavim tak se motor trošku přidusí, jak kdybych spojku sešláplou neměl a chtělo by to chcípnout. Ale jen se to tak trošku zaškube a nechcípne to...
mafi
Re: Problem so zaradenim rychlosti
Příspěvek od mafi »
mino píše:ahojte, chcem sa informovat o tom, ze niekedy mi ide tazko zaradit "jednotka a dvojka", nikedy ju tam musim doslova natlacit. inokedy to ide lahucko ako nic. neviem co je s tym, ak mal niekto podobny problem dajte prosim vediet. dik
rychlo vymen spojku ja som mal ten isty problem ,len som sa nato vykaslal a potom som nemohol zaradit ziadnu rychlost
Zamčeno
