klepot někde z motoru
dobrý den,
když nastartuji motor, vše OK! ale po zahřátí pouze při volnoběhu se pak z motoru ozývá takové (klepání, žvatlání)! když mírně přídám plyn tak to (žvatlání,klepání) přestane! rozvody byly kdysi dělány,takže nevím co by to mohlo být,poraďte prosím co dělat, děkuji
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
když šlápnu na spojku, tak nic se neděje
stále stejné žvatlání, jenom když mírně přidám plyn tak to přestane
vypadá to že to jde to ,,klepání,, spíš někde z pod hlavy motoru, ale to těžko jde říct
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
- Vencapunto
Jestliže máš 60k,to je jednobod a u těch se dělá vůle na uložení hřídele k rozdělovači.Není to velký problém,jen ten zvukový projev.Doporučuji přidat do oleje přípravek na vytěsnění vůle v motoru,např.Lok.monly,je dobrý.kubinec píše:když šlápnu na spojku, tak nic se neděje![]()
- Vencapunto
- Vencapunto
Ten mechanický impuls tam je ,jiný snímač tam není.Není to ta známá stará hřídel s vačkou,ale ten impuls je ještě mechanicky přenášený,dále se o to stará elektrika.System Fire je taky bezkontaktní zapalování,ale bez mechanického impulzu to nejde.SHANE54 píše:na mk1 to sice konstrukcne vypada, ze tam "rozdelovac" je na hriadeli, ale v skutocnosti je to odizolovane...vsetko riadi elektronika
- Vencapunto
To romcasladky
a ten přípravek se dá sehnat kdekoliv na čerpací stanici? nebo jen ve vybraných prodejnách
a je na návodu napsáno kolik je zapotřebí nalít do motoru?
a za jakou dobu to klepání přestane? je to hned nebo až po několika km jízdy?
nechci nic pokazit
a ještě ten název prosím
děkuji
nechci nic pokazit
děkuji
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Já to kupoval v KELLI.Řekneš že potřebuješ přípravek na vytěsnění motoru.Přesný návod je součástí balení.Jestli máš ůnik oleje i to by se mělo zlepšit.Přípravek je od LOK MONLLY,ten název nevím jestli je přesný,ale oni už budou vědět.Já to mám vyzkoušený a zlepšení poznáš po zhruba200km,motor bude mít kultivovanější chod.Tak at to dobře dopadne.kubinec píše:To romcasladky
nechci nic pokazit![]()
děkuji
