Samoštely-čo to je?
Samoštely-čo to je?
Čaute punťáci,vie mi niekdo vysvetliť čo presne sú tie samoštely,viem akorát že sa nachádzaju v zadných brzdách,bo mi predošlý majitel môjho Punta vravel že by ich bolo dobré vymeniť ,že vraj to zoženiem na každom vrakovisku za max. 500SK,ale nemám ani šajmu čo presne mám hladať a maju tie samoštely nejaky veľký vplyv na brzdy,lebo celkovo sa mi zdá,že moje brzdy stoja za ..., a pritom mám nové kotúče+ komplet platničky
onc
Příspěvek od onc »
... samostely reguluji vzdalenost paken v zadnich brzdach od bubnu ...
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Zadní brzdy nemaj zas až takovej vliv na brždění auta. Mrkni se spíš na odvzdušnění nebo hlavní válec nebo posilovač když to málo brzdí.
A ty samoštely jsou takový vzpěry mezi paknama s pružinkama. A dej si bacha sou dva typy!
Naposledy upravil(a) Pun-to dne 06 bře 2008, 13:09, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
No když máš nový kotouče a destičky tak to chvíly brzdí na prd.Zadní brzdy sou taky znát.
Very Weird
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
no ano, bezprostredne po vymene to brzdi zle, ale za kratko sa to upravi...
zalezi od toho, kedy bola vymena
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
asi som sa zle vyjadril,tie brzdy boli robené tak pol roka dozadu,takže úplne nové niesu,ide mi skôr o to,že sa mi zdá že zadné brzdy nebrzdia uplne na 100% ako by mali,jo a ešte mi ručná zaberá až uplne pri konci,tak ma zaujíma či to môže byť vinou tých samoštelov :?:
Pun-to
Může, je to strašně blbě vyřešený. Někdy se zaseknou a je potřeba je znovu rozhejbat.
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Samoštel som tu už riešil. Stačí sa rozpozerať. Je tu aj vyfotený. Ak to chceš z vrakoviska, vykašli sa na to. Nové okolo 1700 za pár. Sú to predsa brzdy.
Slúžia na vymedzenie medzery medzi pakňou a bubnom. Ak sa nerozťahujú alebo sú inak poškodené, vymeň si ich. Inak nemusíš.
Chod ručnej je tu popísaný, ale pre teba: Za ručnou je popolník. Vytiahnuť. Pod ním je imbus. Vyšrôbovať. Vytiahnuť celý držiak zadného popolníka. 10 kľúč, došteľovať ručnú. Štelovať s rozumom!! Chce to cvik
Držím palce
...já sem uši a ty si až po uši v hovnech...
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
A skús najprv doštelnúť tú ručku, lež ponakupuješ hlúposti...
Pubo
Příspěvek od Pubo »
5-ko píše:Samoštel som tu už riešil. Stačí sa rozpozerať. Je tu aj vyfotený. Ak to chceš z vrakoviska, vykašli sa na to. Nové okolo 1700 za pár. Sú to predsa brzdy.
Držím palce
Ospravedlňujem sa, že toto dávam už na druhé vlákno - na tomto novšom si možno skôr všimneš.
Ahoj, píšem po dosť dlhom čase po Tvojom príspevku, dúfam, že sa dostaneš k reakcii. Mám Mareu a tiež nehynúci problém, ako odistiť a povoliť ten samoštel pre demnotáž bubna (je už dosť vydrený a teda pakne bežia akoby v drážke a ani po povolení lanka ručnej nemôžem bubon stiahnuť).
Čumel som do bubna cez dieru pre skrutku i cez otvor pre vyháknutie lanka, ale k ničomu som nedospel.
Za radu vopred vďaka.
Pubo
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Viď príspevok o brzdách...
Zpět na „Punto - podvozek“
