nestartuje-nejdriv nereagovalo na plyn a pak zdechlo
jedu cca 60 na 5ku trochu to cukne tak zkusim pridat plyn a nic... podradim a nic.. motor se sise vytoci jako kdyz brzdim motorem ale na plyn zadna odezva... setrvacnosti dojedu co to da a jak skoro stojim tak to zdechlo a uz nenastartuju... starter toci, ale motor ani neskytne jde o punto r.v.96 S55 1.1 poradi nekdo?
no tohle presne ti to udela kdyz dojde benzin nebo ne?....kdyz zapnes klicek zabzuci ti cerpadlo? treba odeslo a prestalo to davat benziin...koukni na svicky jestli jsou mokry kdyz jo nepalito....co konstruktivnejsiho bys chtel? ......zavolej odtahovku a servisaky?
Ted me tak napadlo, nemuze byt problem v tom cudlu coje vedle ridicova
sedadla, co zastavuje privod paliva pri nehode? Nevim jestli funguje tak
ze odpoji privod paliva nebo napajeni cerpadla ...
Pokud vím, tak když to tlačítko zmáčkneš, tak se palivovej systém znovu zapojí, ne odpojí.Jinak odpojit jde uplně jednoduše - třeba nárazem do stromuSHANE54 píše:no ale to by ho musel stlacit. samovolne sa to nevypne
Ale je možný, že ŘJ po nějaké chybě vyhodnotila, že došlo k nějaké kolizi a palivovej systém odpojila.Není nic jednoduššího, než to tlačítko zmáčknout.
JuraJ Mk2 1.2 16V
- SHANE54
pikolik: skus to a daj vedietJuraJakub píše:Pokud vím, tak když to tlačítko zmáčkneš, tak se palivovej systém znovu zapojí, ne odpojí.Jinak odpojit jde uplně jednoduše - třeba nárazem do stromuSHANE54 píše:no ale to by ho musel stlacit. samovolne sa to nevypne
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
