HELP - Statická elektřina
Ahojte Puntici.Pri vystupovani z auta ma vzdy kopne do prsta a aj radio mi len sumi a neda sa vobec vyladit.Ked vypnem kluc v zapalovani,hraje o nieco lepsie.V com je prosim vas problem?Ako to opravit?Mam ho(Punto S55 r.v.96) len 4 mesiace a este sa v nom velmi nevyznam.
OK.Hovoríš že statická elektrina ,ale prečo rádio nevie nájť kvalitný signál a to mám novú strešnú anténu z predzosilovačom.Vyskúšal som aj iné rádio požičané od kamaráta.V jeho aute hralo kvalitne aj to moje rádioVOMIK píše:Statická elektřina se nejvíce projevuje na jaře.Jednoduchý postup při vystupování: 1/otevřít dveře 2/chytit se kovového rámu dveří 3/dát nohu na zem. Pak už tu ránu nedostaneš,jak jednoduché:-))
Re: HELP - Statická elektřina
Prosím, nechci urazit, nebo se tě jinak dotknout ale:Dodo píše:Ahojte Puntici.Pri vystupovani z auta ma vzdy kopne do prsta a aj radio mi len sumi a neda sa vobec vyladit.Ked vypnem kluc v zapalovani,hraje o nieco lepsie.V com je prosim vas problem?Ako to opravit?Mam ho(Punto S55 r.v.96) len 4 mesiace a este sa v nom velmi nevyznam.
1) Statická elektřina ti v autě vzniká proto, že používáš něco z tohoto:
- low-cost potahy sadaček ("silonové")
- low cost oblečení ("silonové")
kdybys nevěřil, tak zkus do auta nastupit a vystoupit nahý , uvidíš že tě nic kopat nebude. No a až uvěříš, tak začni preferovat bavlnu....
2) Podle mne používáš low-cost novou anténu. Dobrá anténa s předzesem něco stojí, a vzhledem k tvému low-cost typu vozidla si nemyslím, že bys do ní investoval. Máš zapojené její napájení ? Je napájená správnou velikostí napětí ?
3) Aktivní anténu bych si osobně do auta nekupoval. I obyčejné značkové rádia mají dnes velmi dobrý příjem s obyčejnou anténou, pokrytí signálem je dnes vesměs taky dobré, takže si předzesíkem jedině přidáš šum.
herdek, ty teď musíš být na mě nasraný ...
Ja mam presne taky isty problem so statickou elektrinou.Dodo píše:Ahojte Puntici.Pri vystupovani z auta ma vzdy kopne do prsta a aj radio mi len sumi a neda sa vobec vyladit.Ked vypnem kluc v zapalovani,hraje o nieco lepsie.V com je prosim vas problem?Ako to opravit?Mam ho(Punto S55 r.v.96) len 4 mesiace a este sa v nom velmi nevyznam.
A to:
- low-cost potahy sadaček nemám
- low cost oblečení moze byt
zeby z toho oblecenia???
FIAT PUNTO 90 ELX 1,6 8V 65KW " MALY TRHAČ ASFALTU" max.speed 180 km/hod.
- Buchtič
Špunto mě ještě ránu nedalo, ale předtim Fiesta celkem často, ale pak sem se naučil vystupovat No ale vim, že to bylo enom s jednim kusem oblečení.
- Vencapunto
- Buchtič
Jedno mý celkem oblíbený triko s krátkym rukávem No ale to bylo ze začátku ještě koncem léta, ale pak už sem začal nosit mikiny, svetry a teď v zimě i bundy
