Punto 1.1 S 55 samovolně se vytáčí
Ahoj,mám takový problém a chtěl bych poprosit o radu.Vlastním Punto S 55 r. 97 a zlobí mě.Po zahřátí si samo přidává plyn.Při volnoběžných otáčkách to vypadá asi tak, jako bych ve stejných intervalech přidával plyn.To se opakuje asi 7-8krát a pak se vytočí až na maximum a dá se to zastavit jedině tak,ža já sám šlápnu na plyn.Ve městě na semaforech si s tim připadám jako blbec,když tam stojim a vono to dělá,co to dělá.Když se jede pomaličku na jedničku,tak to cuká úplně příšerně.Potom na trojku až pětku se to tolik neprojevuje.Ale přeci jenom je to problém,kterej zamrzí.Nevíte někdo co s tim?Já sem totiž zatím docela nezkušený
- SHANE54
noo taliani su vybusne povahy a na semafore sa nevie dockat zelenej, kedy uz moze vypalit plnym vykonom....
bohuzial ti v tomto neporadim, reset RJ by mohol pomoct, za pokus nic nedas. lanko by sa zasekavalo, nepridavalo by samo...
vypada to skor na elektronicky problem
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
hi , vitej do klubu
pocity mivam stejny, slapu plyn taky, akorat mi to necuka pri rozjezdu.
jinak je to problem KROKOVEHO MOTORKU.
mozna o tom tady najdes nekde tema podobne.
znamena to ho bud vycistit nebo vymenit - cena cca 2tis novy, ale neni jistota ze ti to neudela zase.
a nebo jak pise stifmajstr.
nebo i clen Brahos to vyresil, navic je servisak. ted si ale nevzpomnu jak
