MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - Marsox
marsox
Příspěvek od marsox »
zdravim puntaci,stal som sa majitelom punta sporting 1.2 16V :D a chcem sa vas spytat aky olej mi odporucate ako motorovy,dalej prevodovy a olej do serva,na aute je nabehanych 86000km a teda dalsia otazka je,kedy je odporucana vymena spominanych olejov ,pri kolkych km sa tiez menia rozvody ( nemam od auta servisnu knizku) tak chcem vediet co treba najskor spravit.
Tu je spominane auto v celej svojej krase.
stifmajstrABARTH
Příspěvek od stifmajstrABARTH »
u "novyho" auta udelej komplet servis tedy oleje filtry a udelal bych pro klid duse i ty rozvody(muze byt stoceno) nikdy nevis kd s tim jezdil a jestli vubec neco menil :roll:
marsox
a co sa tyka tych rozvodov , tak staci len remen ,alebo je lepsie vymenit komplet ? a co sa tyka este tych olejov, konkretne motoroveho , tak co tam naliat ? musi to byt zrovna selénia? a ide tam polosyntetika ?
stifmajstrABARTH
no ja nevim co se tam menii kup normalne sadu na vymenu rozvodu asi tam bude napinak nebo tak neco.....a ten olej selenie tam byt nemusii jakejkoliv olej kdyz nebude z tesca...a taky nevim jestli mineral bo polosintet.... :lol: :lol:
Anduril
Příspěvek od Anduril »
U rozvodu bych vymenil i vodni pumpu.
Selenia tam byt nemusi, staci neco, co bude mit stejne parametry. V navodu k autu bys mel mit napsane, jake oleje kam patri, tak podle toho vyberes nahradu. Pokud navod nemas, myslim, ze jsem tu na foru videl nejaky odkaz ke stazeni..
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
marsox
radiator vymeneny
Tak dnes som konecne isiel do prace na mojom Sportingu MK1, sice este citit :( ze je vymeneny radiator a naliata chladiaca kvapalina a destilka, ale par jazd a dufam ze ten zapach zmizne, auto som kupil a hned aj odstavil kvoli tomu hnusnemu radiatoru a vymena mi spolu s bratom trvala po veceroch 2 tyzdne, slak to traf, este raz a predam auto, ale nie, srandujem :lol: mimochodom mam nove biele :wink: smerovky, cez vikend dodam foto aj vymeny radiatora, co bola hotova operacia a novych smeroviek.
Puntam zdar :D a Sportingom obzvlast 8)
marsox
Ozaj takto vyzeral 10 rocny pelovy filter, myslim ze som prvy kto ho za ten cas menil :lol:
Uz je tam novy, pre istotu.
Photo by SE-K530i
Fiat Forever.
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Na kolik tě vyšel? Jak pracný je ho vyndat?
Cassius
Příspěvek od Cassius »
Buchtič píše:Na kolik tě vyšel? Jak pracný je ho vyndat?
Já platil myslim necelý dvě kila..
Pracný to neni..nejdřív sundáš stěrače, pak ten černý plastový kryt a pak už to uvidíš :wink:
70" Fiat 500..král..
94" Punto GT1..královna..
97" Punto GT3..princezna..
98" Punto Sporting 16v..služka..
98" AR GTV 3.0 V6..kočár..
www.nurburgring.cz
marsox
Presne ako pise Cassius , ziadna tazka robota to nie je. Novy stal cca 300 sk.
Fiat Forever.
jaysun
Příspěvek od jaysun »
cau zalezi od tipu oleja ale tak od tych 12000 do 15000 ja som daval valvoline 10w 40 polosintetika a do prevodovky bp 15w 40 je to dobry olej za dobry peniaz a rozvody vymen komplet mala by tam bit jeden sponovak cena cca 1500 aj s remenom
marsox
A takto nejako zhruba prebiehali prace pri vymene radiatora :lol:
Obrázek Obrázek Obrázek
Docasny sklad :roll:
A zase praca :shock: Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
No a tu uz auto opat jazdi aj s bielymi blinkrami a na skusku aj s inymi elektronmi( 195-50 R15) Obrázek
Fiat Forever.
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Tak ale ten filter vyzera masakralne hehe
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
1/3JohnnyBOSS
Příspěvek od 1/3JohnnyBOSS »
tak to jsi borec, to topeni bych teda spravovat nechtě :D bych se na všech těch káblech uškrtil :D
´04 Seat Toledo 1,9 TDi
marsox
Zdravim, prednedavnom som menil komplet vsetky remeny, vodnu pumpu, no skratka rozvody, neviete na kolko km, pripadne za ake dlhe obdobie sa menia znovu?
Fiat Forever.
TOPlist
