termostat
termostat
O termostatech jsem se toho na fóru dočetla dost, ale nikde jsem nenalezla jasnou odpověď jak termostat vyměnit a celý systém odvzdušnit. Mám Lancii Y 1,2 8V a celkem zručného přítele, který by ho snad zvládl vyměnit. Můj problém je v tom že mi teplota u ypsilonky stěží vyleze k 60 a to i po delší jízdě. Navíc ani moc netopí. Pokud máte někdo zkušenosti z výměnou a odvzdušněním tak mi prosím napište. Díky míša
vymenit termostat nieje v principe ziadny problem, treba len vediet kde je namontovany S odvzdusnenim si netreba robit starosti, system sa odvzdusni sam, treba len zopar prvych kilomerov sledovat hladinu kvapaliny a pripadne doliat.
Na ten termostat sa skus opytat chalanov v lancia klube, je tam aj zopar Y-lonkarov, urcite ti poradia http://www.lanciaklub.cz
CROMA 2.0 ie
C5 HDI Break
C5 HDI Break
termostat
ten samy problém mám na Cromě 2.0 ie. když jsem dal před chladič papírový karton, trošku se to zlepšilo, motor se zahřeje dřív a taky dřív auto vytopím. Ale včera se mi stalo, teplota vylezla přes 90 st.C , zapnul se větrák chladiče a přitom topení bylo úplně studené. Když motor celý zchladnul, pak už to bylo zas jako dřív, tak nevím, že by to bylo zavzdušněné ?
Fiat Croma 2.0 ie r.v. 1988
Škoda 120 GLS r.v. 1985
Re: termostat
Ahoj u Lancie síce neviem ročník ale predpoklatám že okolo 2000-2005 je to rovnaké ako u Punta výmena termostatu je jednoduchá - dve skrutky a jedna hadica a odvzdušniť to treba na rohu chladiča a na hadici kúrenia !!!!!mickej píše:O termostatech jsem se toho na fóru dočetla dost, ale nikde jsem nenalezla jasnou odpověď jak termostat vyměnit a celý systém odvzdušnit. Mám Lancii Y 1,2 8V a celkem zručného přítele, který by ho snad zvládl vyměnit. Můj problém je v tom že mi teplota u ypsilonky stěží vyleze k 60 a to i po delší jízdě. Navíc ani moc netopí. Pokud máte někdo zkušenosti z výměnou a odvzdušněním tak mi prosím napište. Díky míša
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Re: odvzdušnění
nie pri crome sa to odvzdušní samo tou tenkou hadičkou čo ide k expanznej nádobkejohn simple píše:a odvzdušnění topení je i na Cromě?
