Tlačítko výstražných svetiel - demontáž
Ahojte. Kedze som sa tu dozvedel celkom dost zaujimavych veci tak som sa rozhodol zaregistrovat, aby som sa mohol zapajat do diskusii a samozrejme pomahat ak budem vediet.
Teraz by som vsak chcel poprosit o radu ja vas . Potrebujem vymontovat tlacitko vystraznych svetiel na stredovom panely (ak k nemu idu kable od lavej aj pravej smerovky podobne ako v Octavii), alebo by som potreboval zistit kde je prerusovac smeroviek. Kto by vedel nech mi pls poradi. Rad by som si totiz namontoval trippling, ktory som dostal od brata pod stromcek a na to potrebujem najst tieto kabliky.
Btw. vlastnim Fiat Punto Sporting mkIIa a taku malu recenziu mam na linku v mojom podpise ak by sa niekomu chcelo pocitat si .
Tesim sa na duchaplne odpovede
Re: Tlačítko výstražných svetiel - demontáž
TAk to abych nic neriikal ...silou to nejde? podle me to tam je jen nastrcenyYuri píše: Tesim sa na duchaplne odpovede
Sila = trvalé poškodenie.
Rozobrať,. Veľa šrôbov, dva pri nohách (1 pri šoférových; 1 pri spolujazdcových) potom nejaké v stredovom panely. Stredový panel vysunúť, čakajú ťa ešte dva šrôby na tom celom sersame s ovládačmi. Odpojiť svorkovnice a asi po 8 torxoch sa dostaneš k tlačítku.
Neviem čo je to trippling, ale ak sa to napája na smerovky, nehľadáš správne. Tu je len mikrotlačítko, prerušovač je súčasťou ktovie čoho...
Napíš Vocogo?
Poradím
Napíš Vocogo?
Poradím
Tripling je presne to co ti povedal "abusacek". Schemu nemam, jedine co viem, ze potrebujem najst kable od lavej a pravej smerovky a potom k nim priletovat kabliky co idu od triplingu. Viem, ze brat si to montoval do Octacie a tam idu ku vystraznemu svetlu na stredovom panely kable od lavej aj pravej smerovky - preto som si myslel ze aj tu to bude podobne. Ked tam je ale iba mikroprepinac tak mi to nepomoze.5-ko píše:Ehe... No nejaká schéma? Zorientujem sa a poradím
Dalej som sledoval kable od paciek smeroviek, ale je ich tam plna prde* (no proste dost a neviem ktore su tie prave. Este je tam aj zly pristup. Takze teraz neviem ako mam pokracovat. Co by ste navrhovali?
Sporting 1.2- ahoj! on chce tripler či čo... ten musí len jeden spínať...Sporting 1.2 píše:Otvor si poistkovu skrinku a kable najdes v lavom velkom ciernom*tusim 40 pinovom* konektore. Ak mas alarm tak to mas ulahcene bo je uz na ne napojena signalizacia.
...já sem uši a ty si až po uši v hovnech...
