Eletrikar?.....neee ...ja delam spis do zelezaZ.L.Y. píše:jsi HRAČIČKAKakin píše:2 Z.L.Y...... diky ....od "fachmana" jako ses Ty to potesi
mám pocit ,že jsi elektrikář -néé?
TIP - úprava interieru a podsvícení budíků
Nooo to je fakt pekné ale nechápem čo znamená indigo to asi podsvietené žiarovkami nebude ani led čo to je nejaké led panely alebo čo?jamir píše:nevím zda už to tu nebylo ,ale chystám se na indiglo podsvícení Sice to vyjde něco málo pod 2000,- ale vypadá to dokonale
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Indiglo znamená svítivé po celé ploše--- je to plasma jestli se nemýlím.
Jsou to takové placky a dá se i u této bomby regulovat intenzita osvětlení.
A u některých jde snad zvolit také regulátorem jestli to má svítit od modré až do zelena.
Takže jsem dělal modré podsvícení ovladačů na topení a práce to byla pěěkně na hovno... Když jsem sundával tu zelenou z druhé strany těch polepů tak jsem to dal místama dolu i tím černým a celkově to působí dost špinavým dojmem. Nejspíš jsem si teda pěkně vydělal. Proto bych se vás rád zeptal, kde se dají sehnat tyto polepy a kdyžtak za kolik. Podsvícení modrou se nevzdávám... Rád bych si tam dal takový ty bílý co se nacházejí v tomto topicu na druhý stránce (je tam vlevo ta ženská). Dají se ještě někde sehnat? Moc děkuju za pomoc - dlouho s tím jezdit nedokážu.
- Vencapunto
Nasiel som polsku stranku kde je viac fotiek o tomto podsvieteni http://www.moman.pl/index.php?a=opis&k=17&id=58jamir píše:nevím zda už to tu nebylo ,ale chystám se na indiglo podsvícení Sice to vyjde něco málo pod 2000,- ale vypadá to dokonale
A ta super cena 119 zlotych no na slovensku chcu za toto podsvietenie neuveritelných 3650 sk http://www.dettuning.sk/index.php?act=p ... 70&id=4177
FIAT PUNTO 90 ELX 1,6 8V 65KW " MALY TRHAČ ASFALTU" max.speed 180 km/hod.
Tak jsem si ty budíky z Polska objednal. Nakonec vyjdou na mnohem víc - To podsvětlení vyjde na 119 PLN, pak se ale musí ale ještě koupit invertor za 58 PLN dále přičíst poštovné což je 35 PLN a nakonec ještě bankovní převod do ciziny v PLN a to je 220 Kč u KB nebo zaplatit pomocí PayPalu, které ale taky navýší cenu o 10 PLN. Platí se samozřejmě předem.
CELKEM v přepočtu podle aktuálního kurzu - cca 1599 Kč.
Ve finále se to ale pořád vyplatí víc než z Čech, kde za to chtěj asi 2200 Kč bez pošty a nebo jak říkáš ty na Slovensku za trojku - to už je extrém...
Tak snad to někomu třeba pomůže při rozhodování...
