Ten datum je nějakej divnej ne?
To víčko je čistý.
No to si piš že je divnej já hlava medvědímif píše:Takže srázek ted myslím okolo 8.9 nebo 9.9.07 je prostě povinej![]()
Ten datum je nějakej divnej ne?![]()
To víčko je čistý.
Tak mal som tento problém na Une 1.1 benzín presne to čo píšeš že netahá a nemá výkon a z nervami na konci rozhodnutý auto predať mi odišla vodná pumpa a v tedy prišlo osvietenie rozvodák bol preskočený o dva zuby!!!!! po výmene čerpadla a nastavení rozvodov som zistil že mám vlastne super autíčko a šlape ako Punto !!!mif píše:Ahoj, mám punto 1.2 r.v.97 a problém asi se vstřikováním. Když jedu a šlapu lehce na plyn, je vše OK, auto jede po rovině v pohodě, jakmile však přišlápnu plyn, dusí se. Mám problém se rozjet do kopce, předjíždět je taky problém. Na volnoběh OK. Když na neutrál pomalu přidávám plyn - OK, když ho zmáčknu prudce nejdřív se zadusí, skoro chcípne a pak teprve přidá. Palivovej filtr jsem už měnil, lambdu jsem zkoušel odpojit a pořád stejný. Nevíte někdo co by to mohlo být? Mohly by to dělat svíčky? Nejsou zrovna nejnovější. Chtěl bych zkusit nejdřív najít chybu sám, než to dám za těžký prachy do Fiatu
(jo a žere to tak 12-15litrů)
skus vymenit inducku/y nebo je promer me to taky delalo velka mezera pri prudcejsim seslapnuti plynu a skoro se to zadusilo----mif píše:Ahoj, mám punto 1.2 r.v.97 a problém asi se vstřikováním. Když jedu a šlapu lehce na plyn, je vše OK, auto jede po rovině v pohodě, jakmile však přišlápnu plyn, dusí se. Mám problém se rozjet do kopce, předjíždět je taky problém. Na volnoběh OK. Když na neutrál pomalu přidávám plyn - OK, když ho zmáčknu prudce nejdřív se zadusí, skoro chcípne a pak teprve přidá. Palivovej filtr jsem už měnil, lambdu jsem zkoušel odpojit a pořád stejný. Nevíte někdo co by to mohlo být? Mohly by to dělat svíčky? Nejsou zrovna nejnovější. Chtěl bych zkusit nejdřív najít chybu sám, než to dám za těžký prachy do Fiatu
No neboj, že jsem to už nevzdával, už jsem se pomalu začínal smiřovat s tím, že půjde Punto do Fiatu a že mi tam vyměněj půl auta. Všichni říkali: no můžeme zkoušet měnit věci a přijdeme na to. Zaplatíte ale miliooooooooon.FANDAK píše:Takže hurá že už víš co to je a bude to v cajku.
Mě by omejvali snad až do vánoc![]()
Vidim že jsem se sek a někdo to tady říkal že to jsou rozvody.
Tak to som rád že je dalšie punto okmif píše:Takže problém je konečně vyřešen.
Bylo to v rozvodech, ale na první pohled to nebylo vidět. Rozvoďák vypadal, že je nastavenej dobře. Značky seděly.
Na řemenici, co je dole na klice je takovej klínek, aby ta řemenice byla v pozici jak má být. Už se mi jednou stalo, že se ten klínek ucvaknul a rozvody sice vypadaly nastavený ok, ale na klice to bylo pootočený(ještě že se to nemůže potkat, protože se to posunulo o hodně). Tenkrát jsem tu řemenici koupil novou a po nastavení ok. Nevim ještě přesně, co se stalo tentokrát protože ještě nemám auto doma, ale co jsem mluvil s klukem co to hledal, tak to zase bylo v tom klínku(posunulo se to asi jenom o málo, protože auto alespoň trochu jelo). Řikal, že tam dal nějakej ocelovej(původní byl myslim hliníkovej odlitej přímo na tý řemenici) a ještě to něčim pojistil.
Od teď vím, že s Puntem nesmím pospíchat, stalo se mi to vždy, když jsem někam hnal (takže sprinty si s nikým dávat nebudu).
PS: při hledání závady jsem kontroloval i palivový čerpadlo a hádejte co se stalo....... - mnozí z vás určitě uhádli, že se mi ulomila ta plastová trubička, na kterou se nacvakne rychlospojka benzínový hadičky., 800,- v pr..li. A to můžu být rád, že jsem sehnal tak levně.
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
