Vybitá baterie
mawo
Vybitá baterie
Příspěvek od mawo »
Zdravím potřeboval bych poradit...mam FIAT BRAVO 1.9 JTD 105 GT...když večer zaparkuju, zamknu auto a ráno když chcu odjet tak nemužu nastartovat protože mam vybitou baterku...přes noc mi to něco vybije a to i přes to že je všechno vypnuté...když odpojim baterii tak ráno normálně nastartuji...čim to může být??dík za odpověd...
alain1
Příspěvek od alain1 »
To už se tady řeší sice na jiné auto,ale ten základ je stejný.Změřit odběr v mA a nebo v A.A potom postupně odpojovat to co je na trvalém napětí.Altík,radio,a potom pojistky na stahovačku oken,centrál a řj.Pojednom odpoj a zpět připoj a mezitím proměř odběr.
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=5482
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Aj ked máš osvetlenie zadného kufra .Takže meraj ako ti písali a napíš výsledok merania a potom podla odberu čťo nameráš budeme vedieť viac.
mawo
Příspěvek od mawo »
Zdravím vás. Konečně jsem zistil co mi tu baterku vybíjí.Jsou to diody na alternátoru.Když je motor zahřatý (teplý) tak je vše vpořádku, ale jakmile schladne tak začne dioda propouštět a tim vybíjí baterku.Než jsem to zistil tak mě to stalo dvě nové baterky a hodně nervů.Ale už to mám vpořádku...
Zpět na „Bravo / Brava“
