TIP - zapojení předních mlhovek MK2B
Nemáte zkušenosti PUNTACI z přidáním mlhovek?
Je tam už u modelů kde nebyly ve výbavě připravená elektroinstalace(kabely) a někde tam jsou zásuvky, vývody?
Mlhovky mají být nějak přes spínací relé stačilo by dokoupit origo a nacvaknout ho tam? Ale zase nevým jestli je tam ta kabeláž.
Kolik stojí to relé na mlhovky?
Kolik stojí origo vypínač puntáckej na mlhovky?
Na co si dát majzla?
Za jakýkoli rady a příspěvky předem děkuji.
Tak polsky bych tu něco měl ale já chci bud česky nebo kdo už to dělal.
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/hal ... ny_FL.html
Nevies nahodou kde by sa dali zohnat jednolive casti na namontovanie hmloviek a na kolko by to vyslo? V original servise fiat to vychadza okolo 5000,- Este som aj rozmyslal ci by tam nepasovali svetla z niecoho ineho ale ako tak pozeram na ten obrazok tak asi nie.
Fiat punto mk2b 1.2 8V 44KW Active R.V. 2005
Tak já sice mám mlhovky namontovaný, zapojený, ale nesvítí mě Všude je napsáno, že jsou pojistky k předním mlhovkám v kastlíku spolujezdce v té tajné schránce, ale když ju otevřu tak tam nic nemám. Tam maj bejt pojistky k aletrickýmu stahování oken a podobně a to já nemám. Tak by mě zajímalo co s tím je.
Jako mlhovka by pasovat mohla,mají malý průměr tak asi jo.
Tlačítko na středové konzoli zatím nemám a možná se na něj vyfláknu jestli bude drahý.
Mimochodem kouněte do mýho topicu tam už jsem dal foto jak jsem mlhovky zatím namontoval.
