TYP - autoRádia (originál i neoriginál)
No koukal jsem , že to rádio nesmí být o moc větší než je otvor DIN .Vadí pod tim ta hrana od větráků takže třeba tohle(http://www.aukro.cz/item175719753_autor ... ooth_.html) tam asi nenacpu ?
Máte nekdo zkušenost s neznačkovými DVD přehrávači v ceně od 5000 do 10000 kč ??
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
neoriginal autoradio - vzdy zapnute?
kupil som punto (mk2) bez autoradia a rozhodol som sa don nainstalovat autoradio kenwood. Konektory vpohode sedeli, ale autoradio je stale zapnute, aj vtedy, ked mam vytiahnuty kluc zo zapalovania. Normalne by sa autoradio malo vypnut, ked vytiahnem kluc zo zapalovania. Ma s tymto niekto skusenosti?
V navode k autoradiu sa pise, ze v ISO konektore (napajacom) je zapojenie nasledovne (8 - zem, 7 - zapalovanie, 5 - riadene napajanie, 4 - bateria). Ked som meral prislusne piny na konektore v aute, tak na 7 a 4 bolo napatie stale. Vie mi niekto poradit, ci je na napajaci ISO konektor privedene zapalovanie (resp. zapojenie tohto konektora, pripadne ma niekto el. schemu zapojenia napajania autoradia)?
mach ak chces aby sa ti vyplo radio po vytiahnuti kluca, musis prepojit pri ISO konektore kable. Su tam dva napajania, jeden kablik je z baterie a jeden ide cez spinaciu skrinku.
http://bp1.blogger.com/_NEqU0aOkDHo/RoZ ... -h/ISO.jpg
Cize musis spojit napajanie trvale so spinacou skrinkou.. ak si dobre pamatam
Viac info napr. tu:
http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody ... iradia.htm
plus hrozne vela veci na google.
http://www.google.sk/search?q=zapojenie ... =firefox-a
Viac info napr. tu:
Punto MK2 1.2 8V ELX
vdaka. ale to co si napisal som vedel. bohuzial na tomto fiat punto tomu tak nie je (a asi na viacerych). ale nasiel som na internete (viem pouzivat googleArrow79 píše:mach ak chces aby sa ti vyplo radio po vytiahnuti kluca, musis prepojit pri ISO konektore kable. Su tam dva napajania, jeden kablik je z baterie a jeden ide cez spinaciu skrinku.
Viac info napr. tu:
1 2 3 4
5 6 7 8
1=Not Connected
2=Greean and Blue - ignition 12V
3=Grey - auto antenna (powers fiat sub)
4=Red/Black - 12V
5=Not Connected
6=Red and White - 12V
7=Yellow and Green - 12V lighting (comes on when lights are on)
8=Black - earth
To zodpoveda tomu, co mam v aute. Vyskusam, zapojim a dam vediet vysledok.
Jo v pohode
s tym google som to nemyslel v zlom
Ja to mam teraz tak, ze ked vytiahnem klucik, tak mi radio hra.. najskor mi to vadilo, ale zvykol som si a je to fajn
Inak, autoradia maju ku ISO konektoru take rychlospojky na prepojenie kablov ako Ti to vyhovuje.. mal by to mat aj Kenwood.. jeden stary co doma mam tak to ma urcite.
mach píše:Nasiel som na internete, ze zapojenie je nasledovne (cislovanie konentora je uvedene inak):
1 2 3 4
5 6 7 8
1=Not Connected
4=Red/Black - 12V
5=Not Connected
8=Black - earth
Ak by to niekoho zaujimalo, tak napisem farebne oznacenie reproduktorovych kablov v ISO konektore (tym padom aj vo dverach, resp. vzadu) modelu MK2:
1.) Pravý zadní - / modrozlty kabel
2.) Pravý zadní + / modrocerveny kabel
3.) Pravý přední - / ruzovocierny kabel
4.) Pravý přední + / fialovocierny kabel
5.) Levý přední - / cervenocierny kabel
6.) Levý přední + / bielocierny kabel
7.) Levý zadní - / oranzovocierny kabel
8.) Levý zadní + / oranzovozeleny kabel
Nejak mi to "znacenie" nedava ziadny zmysel. Osobne aby som to nezabudol, som si na kable pred repraky oznacil paskou plusove kable.
to Arrow79: díky za radu, ale nesedí mně ta stříbrná barva. Chtěl jsem černé radio at je to v barvach přístrojovky. Jo a co třeba toto: http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25 ... index.html . Nemáte zkušenosti s tímto radiem?
Musis si to nastavit v radiu. Premichava ti to basy do repraku.rook píše:Diky, takze to evidentne vubec nesouvisi se subwooferem, ted jenom zjistit, proc nehrajeLong píše:Ty dva draty na malej kosticce sou autorizace ridici jednotky po CAN sbernici. Kdyz u origo nejsou pripojeny tak pise to cancheck. Resit se to da odblokovanim radia. Pak uz to ty draty nepotrebuje a funguje hned po pripojeni napajeni.
Mame ho vo Fabii, vcelku v pohode, len nema az tak vela moznosti nastavenia zvuku. A zda sa mi, ze realny vykon nieje 4x27W ako pri vyssej triede ale 4x22W. Ale hra dobre, nasi su s nim spokojny.Zambrotta píše:to Arrow79: díky za radu, ale nesedí mně ta stříbrná barva. Chtěl jsem černé radio at je to v barvach přístrojovky. Jo a co třeba toto: http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25 ... index.html . Nemáte zkušenosti s tímto radiem?
Sparco nejde o kablik v spinacne. Mas klasicky ISO konektor, nie? Na napajacom ISO konektore je dvakrat napajanie, jedno je permanentne, druhe cez spinaciu skrinku.mach píše:Takze ak chcete, aby sa radio vypinalo, ked otocite kluc v zapalovani do polohy 0, treba pouzit napajanie, kt. je privedene na pin 2 napajacieho ISO konektora.
Ak chcete, aby radio hralo aj ked je zapalovanie vypnute, netreba nic menit...
Ja som zrealizoval 1. moznost (kvoli pohodlnosti) - prehodil som na konektore autoradia prislusny pin a funguje to
