Dost mozne,
mne to tiez na spatecku predtym triaslo...to je asi v norme ...
pravdepodobne vymenim vsetky siletbloky...pretoze mam ich uz dobre "popraskane" ...holt osem rokov spravi svoje
Seva,
skus este jednu vec....zatiahni rucnu brzdu....daj spatecku a velmi pomaly pustaj spojku aj niekolkokrat...ak ti tam dole bucha a trepe tak je to ten zadny silentblok...skusaj to ale s niekym kto sa moze sucastne pozriet aj dole pod auto alebo na motor.
Ja mám tiež podobný problém. Pri cúvaní mi niečo strašne búcha. Auto bolo po havárke. Buchnutý ľavý predok. Myslíte že to bude tým alebo to môže robiť ten silenblok? Robí to iba pri spiatočke a nízkych otáčkach. Prosím poradťe ako skontrolovať tie silenbloky. Je to punto 2. THX
... taky me to trha pri couvani a nekdy i pri rozjezdu ...
... jenom podle predchozich debat me mrzi ze uz nikdo nenapsal co presne
to bylo jestli ten silenblok mezi prevodovkou a podlahou (zadni) k ridicovi
nebo ten co drzi prevodovku pod baterkou ...
Podla inej temy, by to mal byt ten zadny na prevodovke, nie ten pod baterkou. No asi to pozriem este pred zimou.. uz teraz je dost kosa, ale rad by som mal auto 100% na zimu.
Uz som to tu tusim pisal...vymena siletbloku pod prevodovkou ...docasna pomoc v mojom pripade....teraz musim vymenit aj zvysne dva siletbloky motorove |pod baterkou a pod RJ|
Tak já mám ten samý problém, dřív to dělalo hodně teď už míň, prostě škubání, trhání při rozjezdu ..(možná sem se s tím sžila nebo naučila jak na to, ale dělá sem tam pořád )) Několikrát v servisu a vždy mi řekli že to nic není vše ok a vždy se dívali na spojku.... už sem myslela že sem magor já, no jo kdo by věřil ženské a zatím neumí najít závadu oni!!!
JA MAM NABEHANE 60000 A ROBI MI TO ZA TEPLA! KED PRSI, ALEBO JE STUDENY MOTOR (PREVODOVKA) TAK JE TO V POHO. POCHYBUJEM, ZE BY TO BOLA SPOJKA PO TAK MALO KM! SPRAVA SA TO TAK, ZE PRI POHYNANI DRHNE SPOJKA... ALE SPOJKA BY TO ESTE TAK SKORO NEMALA BYT. TAK CO TEDA?
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Caute, mo mne to robi tiez. Sylenbok pri rozvodoch a pod prevodovkou (reakcan vzpera) som vymenil a robi to stale. Mne osobne tento problem moc nevadi , lebo, ked das nohu na spojke trosku vyzsie a pridas mierne plynu tak sa nic neklepe. Skusal som to aj na novej oktavke a ked proste stalcis malo spojky, tak to trhalo celym autom. Chcem sa este opytat, tym co trha auto pri rozbiehani a cuvani, nerobi vam nahodou aj to, ze ked idete napr. na 4 a das nohu s plynu a potom zase rychlo pridas, ze pocut buchanie z motorovej casti ? Ak to uz niekto riesil, bol by som rad keby pomohol aj s tymto problemom. Dik
Mno buchanie tam nepocujem ked urobim to co si napisal, to by som si vsimol.. ja som v poslednej dobe hrozne nervozny akonahle mi nieco v aute zacne buchat, vrzgat..
ja budem menit na jar teraz zatial len zadny silentblok
