Teplota motoru
Ježíšek
Teplota motoru
Příspěvek od Ježíšek »
Mám problém s Fiatem Brava, 1.6 16V. I při delší cestě se drží teplota na teploměru lehce pod půlkou. Když stojí na místě nebo popojíždím v koloně, tak když zapne ventilátor na chladiči tak je ručička těsně nad půlkou. Mám podezření, že je to teplotní čidlo. Kde ho najdu ? Topení topí velice dobře.
Ještě se stává že motor když je studený chytne až na druhý nebo třetí pokus.
Díky za pomoc
Fiat Brava 1,6 16V
Peto Fiat
Příspěvek od Peto Fiat »
videl by som to na termostat
Skoda Garde--> Fiat Punto 55S--->Fiat Brava 1,2 16v Sx---> Fiat STILO 1,6 16v
Buduce auto:Lancia Delta III
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Termostat to nebude,lebo pri zahriati na mieste by ukázalo viac.Takže vymeň čidlo.
Ježíšek
Tak to startování jsem vyřešil. Byl problém mezi volantem a sedačkou :evil: (manželka). Při startování přidávala plyn. Startovalo to špatně jen jí :D .Teď startuje napoprvý. To čidlo dám nový. Díky za pomoc
Fiat Brava 1,6 16V
coyote
Příspěvek od coyote »
To s tou teplotou je běžný stav po výměně termostatu za neorigo. Neoriginály otevírají dřív. To že ti spíná sahara lehce nad půlkou je taky normální ;)
Alfa Romeo 147 JTD
Fiat Marea Weekend TD100
ex Fiat Bravo 1.8 GT
ex Fiat Punto 1.7 TD
<b>www.fiatbravoklub.com</b>
sexo
Příspěvek od sexo »
no ja mam trochu iny problem.ked stojim na mieste tak sa mi dost rychlo zahreje motor, saharu mi spusta ako sa mu zachce, raz ked je v polke,ked je v tristvrtke a niekedy vobec. a ked stojim nekuri. aby islo teplo musim ist alebo drzat plyn. myskite ze by to mohla byt vodna pumpa? na toto som neni odbornik.
0-100 za 4,7s
Zpět na „Bravo / Brava“
TOPlist
