HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
... me bylo receny, vymenit cely servo ...
... akorat ve zline ve fiatu, ze to mohou byt vlhke kabely a nebo ze by
mozna stacilo prekalibrovat snimac otacek... kdyz jsem to konzultoval
s jinymi servisy tak se na me divali jak na vola, ze zadna kalibrace se
nedela ... tak opúravdu nevim ... jezdim normalne a sem tam se to vypne...
... pry to dela nejaky sbernice CAN, ktera je hodne citliva a vyhazuje
poruchu pri sebemensim rozdilu v napeti ... takze v podstate, kdyz tocis na
jednu stranu a rychle na druhou tak motorek serva ma velky odber aby to
utahl a vtom se ti to vypne, protoze ma vetsi odber, nez je naprogramovany
v ridici jednotce ...
... jestli to budes resit tak dej vedet jak si dopadl ...
Vypínání posilovače řízení za jízdy
mám Punto 2000, taky se mě to vypíná..tak 3 x za den...když zastavím vypnu motor zase to jede...ale štve mě to...co s tím tedy..?myslím za rozumné prachy..
... v tvojim pripade bych to videl na nejaky spatny kontakt ... pokud ti toXbied200 píše:Koukam, ze je to celkem brzna porucha u Fiatu, ja mam podony problem vypina, kdyz prejedu nejakou nerovnost na silni pripadne zeleznicni prejezd...
dela opravdu jen na nerovnostech tak mrni na svorkovnice a prostrikni je ...
... ovsem pri odpojene baterce (mozna by stacilo mit jen vyply klicek ale to
fakt nevim) at ti RJ nepise zbytecny zavady pri odpojeni pod proudem ...
kde jsi s tim byl? a kolik z tebe vytahli?jix píše:Tak se mi v servisu mrkli na to servo - vyčistili co se vyčistit dalo. Problém ale zůstává.
Dle jejich vyjádření je řešením výměna serva: 21000,- bez práce.
Jezdit se s tím dá, takže to nechávám tak.
Zdar, mel jsem stejný problém mam puntu 2 1.9jtd r.v99, musíš si dojet na diagnostiku ale jen když to svítí jinak to nic neukáže,stalo mě to 500kč, at ti zjistí co odešlo. Pokud to bude motorek řízení, tak ho vyndej a proletuj si celou el.desku, kterou tam najdes, nebo to nekomu dej udelat. Ja jsem to tak udělal a dva měsíce to funguje bez problémů zřejmě tam byl studenej spoj. Pokud bude závada na snímači nebo na jednotce, tak ti neporadim. Zjišťoval jsem i cenu nového motorku a orig. stojí 6 tis. bez dph.
mě nakonec po dlouhým dohadování vyměnili celej sloupek řízení,bylo to na záruku tak se jim do toho nechtělo,na diagnostice jim psalo občasná závada,ale jaká to nenapsalo,takže tokončilo tou výměnou a je klidjix píše:to onc: byl jsem s tím v přerově, za to vyčištění cca 200,- ale dělali mi k tomu ještě i jinou opravu.
s tou diagnostikou je to dobrý nápad - když jsem tam byl - tak servo zrovna šlo a nic mi nenašli.
možná vyzkouším ještě jednou.
Ak potrebujes IBA motorcek, tak vo fiate je to cca 9600Sk.
Vid linky na original nahradne diely pre Fiat:
http://www.seco.sk/autobecchi/iss/?s=se ... 891&w=cpol
http://iss.amc.sk/?s=search&q=46821891&w=cpol
Punto MK2 1.2 8V ELX
nissel píše:Zdravím. Mám puntoII 1,2 16v a odešlo mi servo. Párkrát to vyplo jednou za týden pak za den no a teď už se nazapne. Nevíte někdo co je nejpravděpodobnější příčina. Už jsem taky přečetla hodně tady na stránkách, ale za něco konkrétního s řešením bych byla moc vděčná. Taky jestli někdo nevíte v případě, že by to byl ten na foru řešeny elektromotor, kde ho výhodně sehnat pořípadě i nějaký vrakáč na moravě?Díky
