HELP - vyměna silentbloků prevodovky
Zdravim,
chcel by som si doma na jame vymenit zadny silentblok prevodovky a potreboval by som detailnejsie informacie ako a ci je to mozne vymenit v domacich podmienkach.Ak ste to niekto robil dajte mi prosim vediet.
Vdaka.
Punto 55s,1.1
Vdaka.
Punto 55s,1.1
Jámu k tomu ani nepotřebuješ, nic na tom neni. v místě jak je silemblok si to podepřeš heverem, odšroubuješ silemblok, spustíš si to trochu dolu, silemblok vyndáš, dáš novej a zase pozpátku. Nic na tom neni. Já měnil v domácích podmínkách celej motor 1,7TD a taky to šlo. A to nemám ani pořádnou garáž
FIAT PUNTO 1,7TD elx
Lancia Kappa Kombi 2.4i 175koní
A co presne treba spravit pri demontazi?
Jeden sukromnik-mechanik nieco blabotal o nalisovavani toho noveho siletbloku....ten silentblok je prichyteny o ram tromi srobami....prevodovka je prichytena cez rameno jednym srobom k siletbloku...rameno je rozoberatelne dvomi srobami.
Aky je presny postup pri demontazi ?...bol by som nerad keby sa mi pretocil motor
Thx.
Thx.
... ma ted taky problem s trhanim auta pri couvani a nekdy i pri rozjezdu ...
... chcu se teda zeptat na ten zadni siletblok prevodovky ... nesel jsem tenhle
tak jestli je to ten spravny??? Mam MK2 1.2 8V
Naposledy upravil(a) onc dne 24 zář 2007, 12:39, celkem upraveno 1 x.
Bafi menil si tento silentblok?
http://pop-art.cz/WbaPrdDatailPageCmb.asp?PrdRc=8985
Punto MK2 1.2 8V ELX
- SpiritWolker
idem menit zadny silentblok na 1.2 8V, a na jar vymenim pod baterkou
su rozdielne kvality silentblokov od vyrobcov? niekde sa daju kupit od 800sk az po 1500sk
