Posilovač řízení, dodělání, 1.7D
takže na úvod pustil jsem se do přestavby tipa 1,7D jako novou karoserie chci použit tipo 1,6 ie DGT a jak je už známo tak 1,6 ma servo které bych chtěl připevnit na motor 1,7D a problém nastava v upevnění servomotoru na blok 1,7D proto vás chci požadat o vaše napady jak tento problém vyřešit jinak budu nucen nechat klasické řizení bez serva
Tipo 1.1
Možná by bylo řešení použít sání z 1,9TD, tam už jsou připravené otvory na šrouby od serva.A ještě by k tomu asi bylo potřeba sehnat takový malý držák, který by se přišrouboval na vodní pumpu.Pokud si to ještě nevyřešil, tak napiš na zbynatruck@centrum.cz možná bych nějaké věci doma našel.
Zbyňa má pravdu, na sacím paroží z TD jsou díry na uchycení kusu plechu který drží čerpadlo. Záleží ale jestli Ti budou parohy sedět na 1.7D. Nevím odkud jsi, ale v městečku Lipůvka, které je asi 10 km severně od Brna na Svitavy je obrovský šroťák Fiatů , Alf a Lancií a jsem si jistý že všechny požadované díly tam najdeš.
Alfa Romeo 155 2.0TD
