HELP - Vůle ventilů motory FIRE (8v)
Frank
Příspěvek od Frank »
:cry: Nemohu nikde najít kolik je vůle ventilů u motoru 1.2 44kw z roku 2001. Chtěl bych si to seřidit sám.
Jestli jste si je někdo dával seřídit, tak na kolik to vyšlo v servisu?
lacin
Příspěvek od lacin »
No je fakt, ze bez podlozek ses v haju. Ale vule sou cca 0,35 - 0,45 na sacich a 0,40 - 0,50 na vyfuku. Cca.
Hustokrutost
cz833648
Příspěvek od cz833648 »
Vymezovací podložky se daji bez problemu koupit. Ted jde o to, aby vedel presne tu vuli.
cz833648
Tady jsou ceny vymezovacich podložek.
Pepik
Příspěvek od Pepik »
A nezkoušel někdo jenom ty původní podložky zbrousit.Třeba ručně na brusném kameni.O desetinu by to neměl být snad problém a jsou tlusté dost.Hlavně vyrobit nějakou páku na stačení zdvihátek,to bych viděl jako větší problém.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Naco páku?Povol si vačku a jdou tam jak do mámy :lol:
Naposledy upravil(a) Vencapunto dne 31 led 2009, 12:43, celkem upraveno 1 x.
Very Weird
THornych
Re: HELP - Vůle ventilů motory FIRE (8v)
Příspěvek od THornych »
Nevíte někdo, jaká je tloušťka podložek u nového motoru z továrny ???
THornych píše:Nevíte někdo, jaká je tloušťka podložek u nového motoru z továrny ???
no to je snad ruzné,mysliš jako že všechny podložky od výroby jsou stejné? nejsou
THornych
No, právě jsem si myslel, že ve výrobě dávají všechny podložky stejné. Nebo tam opravdu měří skutečnou vůli a podle toho tam dávají podložky ? Úplně si to nedokážu při sériové výrobě představit.
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Ako alebo podla coho zistim ci mam hydrostely alebo pevne nastavenie ventilov v hlave motora 1,2 8V Punto MK2, este dnes budem mat fotku hlavy bez veka ventilov
SpiritWolker
tak uz mam foto hlavy, toto su hydrostely?
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Podle toho co vidim, bych řek, že tam žádný hydroštely nejsou, ale že tam jsou obyčejný podložky...
jj takže měrku do ruky a měřit a měřit a měnit a měnit podložky :D
SpiritWolker
ja nic nastavavat nejdem :-) a ani neviem kde sa meraju vôle ventilov.
Tato moja hlava co mam na fotkach je takmer uplne nova hlava :-) len som chcel vediet ci su tam hydrostely alebo nie, lebo neviem ako tie hydrostely vyzeraju 8)
ma niekto fotku hydrostelov v 1,2 8V ?
majco
Příspěvek od majco »
1,2 8V nemá hydroštely ani grande Punto ! má to len 16v
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
