Těsnost převodovky
tomass
Těsnost převodovky
Příspěvek od tomass »
Nahoře, jak jsou táhla na převodovce, tak pod tím otočným dílem se mi hodně mastí převodovka. Je to tolik, až jdou po čase kapky oleje po skříni dolů.
Na e-per jsem našel, že na té svislé hřídeli táhel jsou 4 O-koroužky. Máte někdo konkrétní zkušennost jestli to jde vyměnit z vrchu a jak se to mění ?
tomass
Re: Těsnost převodovky
Jak jsou žlutý šipky, tak tam se mi to všude hodně mastí kolem toho šroubu.
Převodovka je zakloněná dozadu a z té misky to všechno teče dozadu a kolem levé poloosy.
Dá se s tím něco udělat ?
tomass
Ještě jsem našel jeden obrázek, ale nejsou k němu žádné popisky.
Když odšroubuju matku 11, nezapadne celý mechanismus 5 dovnitř skříně ?
Ovládání převodovky.JPG (95.86 KiB) Zobrazeno 22088 x
tomass
Opravdu nikdo nerozebíral převodovku, aby mi poradil, jestli se to dá přetěsnit z venku, aby se něco nepodělalo a nezapadlo do skříně ?
Zpět na „Seicento“
