Repro ve sloupcích
kubinec
Repro ve sloupcích
Příspěvek od kubinec »
Prosim vás, nehraji mi od počátku repro pravy přední v sloupku a ve dveřích. Nefungoval od počátku co máme Ideu. Nevím co je za problém. Jak demontovat kryt sloupku, prosím?
Levá strana předek a zadek pravá/levá OK
Děkuji
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Re: Repro ve sloupcích
Nekoukal si zezadu rádia zda není problem v konektoru? Je divné,že by nehral výškač a středobas ve dveřích najednou
kubinec
No nekoukal, takže origo radio vytáhnout z palubní desky? Nebo jak to zjistit, zda není např zapojeny konektor pro tu stranu prosím?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Vysuň rádio a koukni na konektor zda není vyskoceny
kubinec
Mám tam origo, takže do těch 4 dírek najednou strčit nějaký drát a rádio vyskočí? Nebo jaký je to systém vytažení těchto vestavných autorádií?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Jo strcis nejprve dva dráty na jedné straně,povystrcis radio a pak dva dráty na druhé straně a vysunes ho celé ven. Tam jsou zajišťovací packy takže jde o to je tím drátem odjistit. Já na to používám špice z výpletu bicyklu :)
kubinec
Jo vidíš špice, ty někde najdu, večer až dorazí auto domů, mrknu na to :D
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Designer
Příspěvek od Designer »
Tak ako to dopadlo?
Máš repro aj vzadu ?
kubinec
Radio jsem vysunul, vypadá že je vše ok. Repro mám i vzadu, všude to hraje jen ne na té právé straně vepředu. Poraďte prosím jak demontovat ten plast ve sloupku. Bude to jen nacvalakle? Nebo je to na šrouby? Děkuji moc
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
kubinec
Designer píše: 17 čer 2020, 19:35 Tak ako to dopadlo?
Jj mám i vzadu. Všude hrají, jen ne na pravé straně vepředu (sloupek+dveře)
Nevím jak kouknout do sloupku k repro, nerad bych poškodil ty plasty. Jak jej demontovat prosím.
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Nedělal jsem to,ale tak musíš být první :) Musíš prostě oddělat tu těsnící gumu kolem dveří a pak by mělo jít eventuelně vidět pod ten plast,asi tam nějaký šroubek bude + to bude místy i nacvaklé v těch klipech. Nebo si na netu najdi fotky plastů A sloupků abys viděl ze spodní strany jak tam jsou držáky,to ti taky pomůže ať víš kde máš šáhnout. Jinak repro ve dveřích, můžeš mít vypadlý konektor nebo je KO samotné repro,ale to musíš sundat tapecirunk dveří aby ses dostal k repráku. A v tom sloupku třeba ani výškové repro nemáš,třeba to do všech verzí nedávali :)
kubinec
Liborko
Do dveří se mrknu, jakmile se trochu oteplí :D
A v tom sloupku, tam budu opatrný
Je divné, že nejdou oba dva přední právé. Když levá predni/zadní OK a zadní práva OK.
Že by je tam zapomněli v továrně namontovat? :lol:
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Zpět na „Idea“
