Nabijanie baterie
jojo007
Nabijanie baterie
Příspěvek od jojo007 »
Ahojte, nabijate baterku v aute alebo uplne odpojite a vyberiete baterku a nabijate mimo auta? :D
Fiat Tipo hatchback 1.4 T-Jet 2017
m.scale
Re: Nabijanie baterie
Příspěvek od m.scale »
Autobaterii nevyndavám, ani neodpojuju mínus pol . Nabijím tak jak je.
Fiat Tipo HB 1.4 70kw
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Michal67
Příspěvek od Michal67 »
Baterii nabijim v aute. Nic neodpojuju. Odpojit baterii a vyndat ji z auta muze u moderniho auta zpusobit radu problemu.
Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet Italia Extra
Pajtyi
Příspěvek od Pajtyi »
Ja osobne ak nedojde k neakemu extra vybitiu akumulatora tak nezvyknem dobijat.Ak je akumulator zdravy,dobijanie v poriadku a aspon raz mesacne sa s autom jazdi tak nevidim dovod externeho dobitia.Nikdy som nedobijal a na dvoch renaultoch mi akumulatory od vyroby vydrzali 12rokov.A nahradene akumulatory druhovyrobou mi vzdy tiez minimalne 4roky vydrzali.Nove inteligentne dobijanie v autach nepoznam tak neviem co to robi s akumulatorom.Ale ak uz treba dobit tak tiez radsej nedoporucujem odpajat.Samozrejme motor pri dobijani nesmie byt nastartovany.
jojo007
Auto ma 3,5 roka a este ani raz som nedobijal baterku. Nemam problem s baterkou len do buducna uvazujem ked nahodou bude treba nabit. Byvam v panelaku, nemam ako dotiahnut elektriku k autu aby som mohol nabit baterku tak som uvazoval ze vytiahnem baterku z auta a nabijem ju v byte.
Momentalne auto malo vyuzivam a obavam sa mrazov cez zimu co pridu ( ak pridu :) )
Pajtyi
Skus aspon raz mesacne pouzit auto aspon pojazdit pol hodinku a myslim ze problem s vybitim akumulatora nebude.Mas benzinak ktoremu staci raz pretocit a naskoci.
jojo007
Pajtyi píše: 29 lis 2020, 21:26 Skus aspon raz mesacne pouzit auto aspon pojazdit pol hodinku a myslim ze problem s vybitim akumulatora nebude.Mas benzinak ktoremu staci raz pretocit a naskoci.
Hmm... asi tak raz za 2 tyzdne idem cca 14 km do prace a ak sa podari tak mam raz mesacne cestu cca 30 km tak ze to by asi malo stacit :)
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Mám pocit, že auto sleduje stav baterky, takže pokud bys nabíjel mimo auto tak bys pak musel diagnostikou nakódovat stav baterky.(Vivat inteligentní dobíjení), stejně tak nabíječku nesmíš připojit přímo na póly ale na bod k tomu určený (nesmíš obejít měřák který sleduje nabíjení/ vybíjení baterky). Jak je to na tvým autě nevim, najít bys to měl v návodu...
Hodí se voltmetr, pak víš jak je baterka vybitá a jestli je potřeba nabíjet... Kromě multimetru používám za dva dolary voltmetr do zapalovače z Alíka a bohatě to stačí, jen je dobrý ověřit přesnost, z asi 5 kusů byly dva OK, ostatní proměřovaly až o 0,3V - pak je třeba zkorigovat o chybu měření (chyba byla byla furt stejná, takže např. naměříš 12,1 a připočteš 0,3 = 12,4 skutečnost)...
https://www.aliexpress.com/item/4000338 ... hweb201603_
jojo007
Mam inteligentne nabijanie. V navode som videl ze ten konektor treba odpojit a tam zapojit nabijacku. Teraz som odmeral multimetrom priamo na baterke mam 12,2V. Mam aj voltmeter do zapalovaca. Ten mam stale zapojeny pred startovanim ukazuje 11,5V potom to stupne na 11,7V a ked nastartujem tak tam ukazuje 13,3V. Po chvilke to stupne na 14,1V pocas jazdy pokym nejdem dole kopcom vtedy to ukazuje 14,9V a obcas je tam aj 15V.
Voltmeter do zapalovaca som kontroloval s multimetrom a ukazuje presne rovnaku hodnotu.
Len taka otazka... ked budem menit baterku za novu tam sa musi cez diagnostiku napr. Multiecuscanom nastavovat nova baterka?
Michal67
U rady modernich aut se systememem start-stop a inteligentnim dobijenim by se mela nova baterie nastavit. Jestli je to nutne i u Tipa by me taky zajimalo.
gigi
Příspěvek od gigi »
Já baterii měnil v létě,nic jsem nenastavoval a vše funguje normálně. Dokonce i nastavení rádia a pod. zůstalo tak jak jsem měl navoleno.
FIAT TIPO HATCHBACK 1.4 T-JET 120K OPENING EDITION EXTRA
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
TipoLPG
Příspěvek od TipoLPG »
U mého Tipa se také nic nestane po odpojení baterie, vše po zapojení fungovalo stejně jak jako před odpojení.
Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet LPG 2018
Pajtyi
Ja som mal na 3dni v garazi odpojeny akumulator koli resetu riadiacej jednotky a tiez sa nic nestalo.
hans55
Příspěvek od hans55 »
Nastavení radia OK, jen se při odpojení vymaže TRIP A a TRIP B.
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/889832.html
jurasek1
Příspěvek od jurasek1 »
Dobrý den,neřešil někdo,nebo nečetli jste,zda jde vypnou funkce inteligentního dobíjeni?
Fiat Bravo 1,4/16V 90ps už ne,nyní Fiat Tipo T-Jet 1,4 Lounge
Zpět na „Tipo 2016“
