Predné zásterky /lapače/
Re: Predné zásterky /lapače/
Zdravím
Ja na svoje objednané Tipo čakám už druhý mesiac ale zaujímalo by ma či neprídem o záruku ked na zásterky použijem samorezky?
https://www.morepartz.co.uk/shop/mud-flaps/fiat/tipo/
Ty polské zástěrky nejsou vůbec špatné, navíc dobrá cena. Pokud jdou na auto dobře dopasovat, tak není problém. Ten boční lem skutečně odírá lak, jak psal kolega, ale to se řeší tak, že ten lem - bok zástěrky, který doléhá na lak, podlepíš trasparentní fólií a je po problému, nic nemusíš vyrábět. Mám to tak na Bravu 5 let a bez problémů, lak jak nový a rovněž tak i práh.
Koupil jsem nakonec tyhle zástěrky https://www.mall.cz/exterierove-doplnky ... legant%201
jsou měkké a dají se tvarově přizpůsobit,na Idei mi sedí pěkně,když jsem je zkoušel na Bravo II tak by i tam seděly,myslím že Tipo by taky nemusel být problém. A přichytil jsem je vruty které byly součástí, do plastové vložky podběhu.
Díky za tip, koupil jsem a po drobném přizpůsobení (zahnout víc zespodu) by mohly sedět. Jsou opravdu měkké a dají se ohnout.... Až to budu piplat nafotím....liborko píše: ↑06 říj 2020, 13:51 Koupil jsem nakonec tyhle zástěrky https://www.mall.cz/exterierove-doplnky ... legant%201
fiat tipo kombi 1.4 70kw italia 2019 (LPG přestavba)
citigo 1.0 2014
Opel astra kombi 1.4 2007
Fabia 1.0 + 1,2 2002 + 2004
Opel Kadet
citigo 1.0 2014
Opel Kadet
panku vymýšľate, mali ste zostať pri škodovkach 105 kach
mam fiata desať rokov a žiadne zásterky nemontujem, auto ma slúžiť mne a nie ja jemu. Nič nehrdzavie
Si prečítajte môj príspevok o prahoch čo som urobil a je kľud .
Tak pokud se jezdí autem ve městě či v místech kde se v zimě cesty jen solí tak problem s oprýskanými prahy moc nebude,ale tam kde se sype v zimě kamenivo a eventuelně i celkově přes rok se jezdí po nějakých cestách 3 třídy (což je i muj případ) kde je po zimě neuklizeno a bývá tam bordelu po celý rok tak ty prahy dostávají docela zabrat. Jsem to viděl na mém Stilu kde jsem musel prahy obrousit a nově stříknout kaučukem, a po montáži těch zástěrek se to z 90% zlepšilo.
Tak bylo je potřeba přizpůsobit - hlavně více zalomit, ale za ty prachy bezva. Guma jde hařát a dotvarovat. Ke spodnímu plastovému čepu podběhu se dá dostat. Zevnitř jsem šrouby pojistil plechovými karosářskými maticemi na samořez...Slíbené foto:michaljav píše: ↑14 říj 2020, 11:46Díky za tip, koupil jsem a po drobném přizpůsobení (zahnout víc zespodu) by mohly sedět. Jsou opravdu měkké a dají se ohnout.... Až to budu piplat nafotím....liborko píše: ↑06 říj 2020, 13:51 Koupil jsem nakonec tyhle zástěrky https://www.mall.cz/exterierove-doplnky ... legant%201
- IMG_20201104_160626.jpg (65.28 KiB) Zobrazeno 4499 x
- IMG_20201104_155933.jpg (62.82 KiB) Zobrazeno 4499 x
- IMG_20201104_155600.jpg (68.94 KiB) Zobrazeno 4499 x
citigo 1.0 2014
Opel Kadet
citigo 1.0 2014
Opel Kadet
Pěkná práce, vypadájí jako "Original Tipo"
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/889832.html
Stilo 1,4 3dv.2004
Ty zástěrky co jdou až přes karoserii můžou nadělat víc škody než užitku. Auto od nich bude odřený a pod nimi to může začít pěkně hnít. V každém případě auto s předními zástěrkami fakt nevypadá hezky, proto je já nepoužívám.
Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet Italia Extra
Měl jsem podobné na oplu G, fabii a citigo... nikde s tím nebyl problém - hold musí se to namontovat tak, ať se to netře o kastli a má to kde stékat...
citigo 1.0 2014
Opel Kadet
citigo 1.0 2014
Opel Kadet
michaljav : Pěkná práce
od originálů k nerozpoznání !! Taky je mám ve sklepě a hned jak se uzdravím z nákazy koronavirem, vrhnu se na ně.
Zatím sedím zavřený doma jako v kriminále
Red Amore
Red Amore
Mám ty samé na Bravu 2, ale je třeba ten bok karoserie, ke kterému přiléhá ten zvýšený okraj, podlepit transparentní fólií, jinak tu to skutečně v místě dotyku časem prodře lak.
Díky, přeji mírný průběh.... Neboj se je zevnitř nastřihnout aby šla dobře zahnout - já si pomohl sešívačkou a pak spoj nahřál horkovzdušnou pistolí a spojil (je to vidět na foto z vnitřní strany kola. Stejně tak vnější záhyb kolem prahu - nahřát a dotvarovat....
to Bravomv: asi tam tu folii někdy nalepím zich.. je to mé první nové auto...
citigo 1.0 2014
Opel Kadet
citigo 1.0 2014
Opel Kadet
Tak za mě : přední zástěrky na autě je pěknej hnus , vzhledově auto hodně ztratí. To raději ten čas a energii vynaložit na demontáž podběhů a důkladné antikorozní ošetření .
Fiat Tipo HB 1.4 70kw
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
