Chyb. zpráva (zhavicka?)
kubinec
Příspěvek od kubinec »
Prosím vás, objevila se dnes 2x po přejezdech po městě na displeji chybova hlaška GLOWPLUG až po nastartovani a poté se rozsvítila kontrolka žhavení a po chvilince zhasla.
Startuje OK,jede OK.
Co by to mohlo být?
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
kubinec
Re: Chyb. zpráva (zhavicka?)
a dnes před nastartováním dlouho bliká, to nikdy nedělalo, že by ty žhavičky?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
rossi
Příspěvek od rossi »
co tak udělat diagnostiku
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
kubinec
Jj, já jen jestli náhodou neměl někdy něco podobného. V příloze odpověď z jiné diskuze, jež by to vcly jen ty zhavicky
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
kubinec
Tak dnes jsme to napichli:
Vyjete chyby -
P 0101
P 0111
P 1237
P 1102
tyto 4 chyby dle popisu vše kolem přívodu vzduchu apod(možná ta prasklá trubka přívodu vzduchu do váhy, která je oblepená páskou a uvnitř je vsazena trubka)
P 0520 snímač tlaku oleje (vadný nebo nevím co přesně)
P 0683 řídící modul žhavičů( že by nějaký kontakt, nebo relé? Ráno před a po startu nic žádné blikání, pak další start cca 25 vteřin, další start cca 5 vteřin blikání, jednou to bliká jindy ne)
9006 něco jako snímač úrovně paliva - to bylo označeno jako trvalá vada.
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
kubinec
Dnes problikne kontrolka, která nejde zachytit tak jsem ji vyhledal aspoň takhle.
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Designer
Příspěvek od Designer »
tam je asi dôležité že je to DIESEL ... myslím
kubinec
Jj, mám to uvedené, mám DIESEL
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
To je přítomnost vody v palivovem filtru
kubinec
Voda? Takže skrz naftu se tam dostala? Nechápu. Posledně jsem bral plnou nádrž, nyní už je něco po 1/2 a začalo to problikavat.
Tajze vyměnit, nebo vyčistit?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Designer
inak ako sa ti jazdí s Ideou ?
Napíš pocity do nového vlákna - kludne sa rozpíš - je nás málo - som zvedavý na tvoje skúsenosti a pocity.
Tak ona ta voda a bordel se tam nasbíra v tom filtru po nějakém čase. Někdy bývá zespodu plastové šroubení a po povolení ta usazenina vyteče. Ale nevim jak to máš u tvého auta. Pokud ho tam máš už 100 roků tak ho výměn :)
kubinec
Právě že je to divné, bo jak jsem Ideu koupil o vánocích 2019 tak jsem si nechal měnit všechny filtry. Tak snad mi nekecal a opravdu měnil i tento. Asi to nezjistim když mknu na vůz zespodu, že?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
kubinec
možná je to nesmysl, nevim, napadlo mě jestli to bliknuti kontrolky "vody ve filtru" nemá nějaký vliv na to že mi diagnostika ukázala chybu snímače stavu hladiny paliva
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Zpět na „Idea“
