namiesto 205/50R16 205/55R16 ?
Designer
Příspěvek od Designer »
zdravím - nemáte niekto vyskúšané na FIAT IDEA gumy 205/55R16?
V papieroch sú 205/50R16
Našiel som na bazári pekný komplet disky a na nich nové gumy a dobrú cenu - ale gumy majú namiesto predpísaných 50 rozmer 55 - či tie kolesá nebudú moc velké potom ... ? :oops:
tatko Tom
Re: namiesto 205/50R16 205/55R16 ?
Příspěvek od tatko Tom »
Podľa mňa - obúvaj výlučne rozmer(y) zapísaný v TP.
Navyše tých 10% v šírke sa môže vypomstiť na vode - aquaplaning, zvýši to neodpruženú hmotu s negatívnym dopadom na nápravu a v prípade poistnej udalosti sa na tom môže odbaviť poisťovňa.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Designer
ok, díky
HeFab
Příspěvek od HeFab »
205 znamená šírku v milimetroch a tých 205 je udávaná šírka pri obidvoch spomínaných pneu.
Tá väčšia pneu má o 5% vyšší profil. Ak si to dáš do nejakej kalkulačky pneu, tak zistíš, že tá väčšia pneu je väčšia o viac ako 3% a to ti nikto neschváli.
http://www.pneukalkulacka.cz/?sirka1=20 ... prumer2=16
Ale v tomto prípade by som sa zvýšeného aquaplaningu neobával, pretože pneu z vyšším profilom má oproti bočnici menšiu šírku ako pneu s nižším profilom. Čiže ak pneu s profilom 50% a udávanej šírke 205mm má šírku behúňa napríklad 190mm, tak pneu s profilom 55% a udávanej šírke 205mm má šírku behúňa len 185mm.
Designer
nakoniec som sa rozhodol pre 15" kolesá - tie 16-ky nebudem riešiť.
Ten rozmer 205/50R16 je dosť málo rozšírený - a našiel som pekné disky aj gumy 15" - zajtra to hádam vyjde s kúpou. Potom sem dám fotky, keď to bude nahodené na aute.
tatko Tom
205 je samozrejme šírka - moja nepozornosť :)
Designer
išlo tam o výšku profilu :
predpísaná je 50 ale bežne sa dajú zohnať 55 ... pri 16-kach
Tak som sa vykašlal na 16 a idem do 15-tok ... to by malo byť bez problémov
Objednal som nové gumy Toyo o rozmere 195/55R15
HeFab
Sú síce o 2,6% menšie, ale to niekedy môže byť aj výhoda.
http://www.pneukalkulacka.cz/?sirka1=20 ... prumer2=15
tatko Tom
Citácia:
"legislatíva alternativním rozměrům pneumatik příliš nepřeje a je nutné vybírat pouze z těch, které jsou zapsané ve velkém technickém průkaze vašeho vozidla. V opačném případě je možné, že váš vůz neprojde technickou kontrolou, případně že pojišťovna sníží pojistné plnění v případě nehody."
U nás to bude podobne.
Designer
ano - presne preto som ostal radšej u zapísaného rozmeru ... aj keď rozum ... no ale čo - veď sme na Slovensku - kde papier je pre ovce biblia - tí hore na to môžu kašlať - bohorovní s vilami na Belize a pod - tí môžu aj lietať na svojich - za naše - však ?
tatko Tom
To máš síce pravdu no dovolené rozmery pneumatík a diskov určil výrobca vozidla s ohľadom na bezpečnosť a jazdné vlastnosti vozidla :)
HeFab
Áno, ale je to aj určitý "obchodný" ťah. Ak by Idea mala o tých 5% väčší rozmer pneumatík, dostáva sa z pohľadu veľkosti kolies do triedy "Golf".
A tam predsa "nesmie" patriť :mrgreen:
Všimnite si, že trieda áut je aj o veľkosti kolies :D
Ja pri kúpe auta mnohokrát pozerám aj na tento "parameter", či to má "štandardný" rozmer kolies :wink:
Pretože "štandardný" rozmer (rozmer Golf - 195/65/R15 a jeho modifikácie 205/55/R16,...) je najrozšírenejší a tým pádom aj najlacnejší :wink:
Designer
NA IDEU sa môžu dať 14", 15", 16" aj 17" disky. A dokonca 18 " ... uff
Ja mám ale v TP iba 15 a 16.
Tie 17" už je asi úlet - ale udávajú sa tam tiež - akurát ja ich v TP nemám ...
kuk https://www.e-pneumatiky.sk/Alu-disky/f ... kw-1368ccm
idea-velkosti kolies2.jpg (73.39 KiB) Zobrazeno 6187 x
idea-velkosti kolies.jpg (65.02 KiB) Zobrazeno 6187 x
HeFab
Na takéto stránky by som sa vôbec nespoliehal.
Základ je to, čo je zapísané v TP.
tatko Tom
Presne - to nieje relevantné, keď som hľadal zimné aj letné pre tri naše vraky - tie stránky ponúkli aj rozmery, ktoré by nevošli pod blatníky :D
Zpět na „Idea“
