E10
E10
Zdravím všetkých, trochu mám strach z benzínu E10, ktorý nahradzuje od nového roku Natural95. Vlastním Stilo 1.6 16V, ročník 2002.
Čo ma čaká? Dojazdil som? Má niekto skúsenosť s touto euroekologickou blbosťou? Ďakujem za názory.
Fiat Stilo 1.6 16V 76kW r.v.2002
Re: E10
Nebo přilívat při každem tankování aditiva, či jezdit tankovat do ČR pokud to máš blízko
Re: E10
VIF super benzín aditív (alebo METABOND Megalene Plus...čo je istejšie no takmer neznáme...)
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Re: E10
Čo konkrétne hrozí motoru 1.6 16V (192_XB1A) 76kW
Zničia sa nejaké tesnenia v palivovej sústave, alebo podpáli ventily, alebo čo
Re: E10
Nedělal bych z toho zas hysterii. Pokud si dobře vybavuju tak označení E10 neznamena,že je v benzínu 10% bioslozky,ale jen kolem 7-8%. V nedávné době byl k dostání E85 kde to někteří aby ušetřili míchali v polovičním poměru s klasickým benzínem a jezdí dodnes. Takže pokud máš stejně obavy tak jak bylo psáno pridavej aditiva.,jsou jich na výběr mraky. Co způsobilo motoru když se do něj tankoval čistý E85 můžeš dohledat na netu,je tam o tom plno článků.
Re: E10
Vy jste hysterky, jsem na cisty E85 v tjetu odjezdil pres 100000km a motoru to neudelalo nic... naopak to jezdilo nejlip ze vseho na co to kdy jezdilo.
Re: E10
Ja sa zaujímam konkrétne o motor Fiat 1.6 16V 76kW.
Fiat
Benzín E10 nie je vhodný pre modely:
Barchetta 1,8 16V
Bravo / Brava (182): 1,6 16V
Doblò: 1,6 16V
Marea: 1,6 16V, 2,0 16V
Multipla: 1,6 16V
Palio: 1,6 16V
Punto (188): 1,8 16V
Stilo: 1,6 16V (1,596 cm3), 1,8 16V, 2,4 20V.
https://setrisova.sk/magazin/pzp/benzin ... ie-vozidla
Fiat
Barchetta 1,8 16V
Doblò: 1,6 16V
Multipla: 1,6 16V
Palio: 1,6 16V
Re: E10
Pokud to ma euro2+, tak neni co resit, ECU ma k dispozici lambda sodnu a na odlisnosti E10 se samo naadaptuje. A i bez adaptace je to tak maly rozdil ze to vadit nebude. Jediny pripad kdy etanol dela problemy jsou motory s karburatorem, respektive karburator. Jak to vaze vodu a stoji v nem palvo, dokaze to dost korodovat hlinikove komponenty a ucpat trysky v karburatoru. Takove prostredi /situace ale u strikacek neni.
Edit: v jakekomkilv pripade to ale samotnemu motoru nic nedela.
Re: E10
A čo tesnenia, palivové hadice a ďalšie komponenty, ktoré prichádzajú do styku s palivom?
Re: E10
Ja by som tu N95 E10 radšej netankoval a myslím si že ani žiadne aditivum to nevyrieši,však sú aj N 95 prémiové tie sú aditivovane ale bio zložka ostáva vyššia aj v ňom.Len tak pre nič za nič neodporúčajú tankovat ten benzín do 1.6 16v 76kw.Treba tankovat minimálne 98 ak ju u nás ešte niekde majú,alebo potom 100.Popripade tankovat N95 E10 a čakať čo sa bude diať.Ja zajtra idem do Poľska zoberiem buď N95 E5 vychádza 1,167e za liter alebo N98 E5 1,203e/l.U nás čo som pozeral Tam Autohof 100oktan 1,466e/l Slovnaft 1,509e/l.Tak že dost vela
Re: E10
Či je v benzíne 5 alebo 9% sarajtu je asi vcelku jedno. Nemáme(e) v rodine benzíňák (ak nerátam jednotkové Punto do rezervy) no ak by sme mali - príslušný VIF alebo osvedčený reťazec... Ono aj to Punto dostáva VIF a teraz dostane za odmenu nové sviečky a káble po 12 rokoch (STK OK no s emisnou trocha problém )
Re: E10
paneboze, jakej sajrat, vzdyt je to obycejnej lih, vy jste uz nekdy videli ze by lih neco rozezral??? Navic jste opravdu hysterky, uz to tam davno nekolik let pridavaji... akorat se nejmenovalo tak okate.
Re: E10
Tak on není líh jako líh, ten technický třeba dokáže naleptat barvu stejně jak aceton. To už jsem se kolikrát přesvědčil když jsem něco odmastoval.Nevím co vše tam do toho míchají. Tak těžko říct co by udělal třeba s gumou při dlouhodobějším kontaktu.
Ale ten biolíh určo tak agresivní nebude, ještě když je v tom benzínu v takovém malém množství. Zbytecne obavy.Podle mě je to jen snaha státu a lobistu oblbnout lidi a vypudit ze silnic "stará" auta a potichu tak lidi nutit,aby si kupovali nové a nové. Jiný důvod v tom nevidím.
Re: E10
little_boy - jazdím od roku 1978
Do Babetty som tankovával v Drogérii - dva litre petroleja a liter Denaturáku (bolo to vtedy lacejšie, než benzín) po čase sa mi vysypali ložiská na kľukovke - za to, že boli Madei In USSR - alebo nie?
Do dvoch 1.9JTD som tankoval občas aj na malých, neznačkových...a u oboch časom drbli DRV ventily, no isto to nebolo nekvalitným palivom - alebo bolo ... ?
