Nestartuje
DollyGrave
Nestartuje
Příspěvek od DollyGrave »
Zdravím,
Mám problém s Fiat Coupe 20VT. Přišel jsem k autu, nastartoval jsem, ujel jsem cca 200 metrů, vylezl jsem z auta a a slyšel jsem zvuk, jak když dáte šrouby do plechovky a začnete s ni třást. Okamžitě jsem vypl motor a už jsem nenastartoval. Auto točí na prázdno. Nevíte, co by s tím mohlo být? Díky.
milosh
Admin
Re: Nestartuje
Příspěvek od milosh »
Ahoj, první co mě napadá jestli nemáš málo oleje.
Druhá věc, kdy naposledy jsi dělal rozvody?
Taky se stává, že praskne rozvodový řemen a zvuk by odpovídal :)
DollyGrave
Re: Nestartuje
Hele olej je oukej, dolýval jsem asi týden před tím, než se to stalo.
Rozvody jsou taky v pohodě, řemen je dobrej. Napadlo mě, jestli to nemůžou být ventily.
Vůbec nevím, co by s tím mohlo být.
Gembler
Re: Nestartuje
Příspěvek od Gembler »
Pozri tlak vo valcoch, ak ti tam ide palivo a hádže iskru tak už len preskočené rozvody.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
rossi
Re: Nestartuje
Příspěvek od rossi »
utrženej ventil
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
DollyGrave
Re: Nestartuje
Zdravím, tak auto je kompletně bez komprese. Co to pro mě znamená? Celé go motoru nebo je nějaký levnější způsob? Díky za Vaše rady. 8)
Zpět na „Coupe“
TOPlist
