1,4 T-Jet
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Příspěvek od Ondrus84 »
Jinak ano to číslo je cca stejne, ale čas v milisekundach se mění... Podle otáček
Bravo II 1.4 TJet 88kw
little_boy
Re: 1,4 T-Jet
Příspěvek od little_boy »
ne, to v tom mas gulas, osa y jsou benzinove vstrikovaci pulzy, ty se meni podle zateze motoru, 2ms odpovida volnobehu a 20ms plnemu boostu turba. Typicky LPG funguje tak, ze si odmeri benzinovy vstrik a aplikuje korekce a tim budi lpg vstrikovace - idealne aby lpg pulzy byla tak o 30% delsi. Pokud by je musel protahovat na 200%, tak nekde kolem 3500 rpm by pod zatezi nabehnul na limity plynovych vstrikovacu. Pod tabulkou te to ukazuje delku plynovych pulzu a nikdy nesmi preahnout delku pracovniho cyklu motoru (perioda otacek *2, protoze 4 takt)
Edit: konkretne na 4000 rpm je pracovni cyklus 60/4000=>15ms => 30 ms max delka pulzu, jinak vyrabis chudou smes
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Já to chápu...
nemyslel jsem 200% ale hodnota v bunkach...
jinak tydy je to při nastartovaném motoru.
Když jsem to dovezl od plynaře bylo to chudé...hodnoty v bunkach se pohybovaly kolem 160,ted je tam skoro 200 v zátěži....
korekce ůambdy je skoro rovna 0 takže nastavené špatně to asi není, i spotřeba odpovídá cca +15% oproti benzinu kdy jsem jezdil za 7,6 a ted jestím za 8,8-9L/plynu
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
jinak tady je to vysvětlené...
je to koeficient...
Bez názvu.png (172.32 KiB) Zobrazeno 6105 x
mike11
Re: 1,4 T-Jet
Příspěvek od mike11 »
Čau chlapi, dáte radu nováčkovi, při jakých otáčkách řadit, aby se dostat na rozumnou spotřebu? Díky
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
no...
já dokázal s 88 jezdit za 7,to bylo minimum a to musíš fakt řadit do 3tis...a jezdit kolem tech 2,2-2,5....
ale pokud tak budeš jezdit pořád bude se Ti karbonovat motor a celkově to bude shniloba...
je to třeba občas protáhnout...
pruměr na 20k sjem měl 7.3, do 110km/h...
little_boy
Re: 1,4 T-Jet
ondrus: hodnoty v bunkach jsou jevne procenta, viz hodnoty vstriku benzinu / plynu a vysvetleni. Mas maly vstrikovace, pokud te to pod zatezi jde na 200%, jses daleko za limitama a jezdis na chudou smes. Pokud to na limit narazi i v closed loopu, bude to rozjebavat adaptace ECU, protoze se to bude snazit obohatit i kdyz uz to samozrejme vic nepujde. Plynar ktery te to delal je dobry diletant.
U vstrikovacu magic sli pouze vymanit trysky, jukni se jak to mas ty a potun to at ty hodnoty v tabulce dostanes do rozsahu 110 - 130
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Dobre zkusím s ním zavolat a zeptat se ho na to.... Ale je to divný, nedělal to poprvé, jezdí tam hromada lidí k němu
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Tak s plynařem jsem volal,říkal,že to uplně procenta nejsou,ale dal Ti za pravdu,že standartně se dodává ta lišta s triyskama 1,8 on je zvětší na 2,2 u Tjetu,ale není problém je ještě zvednout na 2,3 aby ty hodnoty klesly
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Tak zvětšil jsem to na 2.3mm a šel o 30 v buňkách dolů, uvidím kam uhne korekce...
Jinak bych pak objednal přímo nove z eshopu, mam tyto, ale origo jsou 2.0mm
http://www.shopgaz.cz/kalibrovana-trysk ... bila-plast
little_boy
Re: 1,4 T-Jet
no jestli mas benzinovy vstrik 1.8 a plynovy 3.6, tak je to 200% benzinovyho vstriku :) Doporucuju to project a hlidat delku plynoveho vstriku pod zatezi aby te to vzdy vyslo kratsi dobu nez jsou dve otacky motoru.
Na to tuneni vrtackou pozor, ja je mel od plynare taky prevrtany a skubalo to, az kdyz jsem dal origo spravny rozmer, slapalo to jak hodinky. Prece jenom ta vrtacka neudela tak hladkou diru a necha tam hrany.
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Dobre, každopádně díky
mike11
Re: 1,4 T-Jet
Ondrus84 píše: 11 lis 2019, 22:58 no...
No, já mám najeto zatím kolem 2 tisíc km a spotřeba nad 10 litrů. Nechce to klesnout. Např s tempomatem na dálnici při rychlosti 130 km to žere 10-11 l.
Martin.nz
Re: 1,4 T-Jet
Příspěvek od Martin.nz »
Tak ono to na to LPG asi bude těch 10L žrát. Na benzín t-jet jezdí za cca 8L, u lpg musíš počítat s 10-15% spotřeby navíc.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Co jsem koukal na Tipo skupině tak origo s Landirenzo jezdí za 8,5 - 9 plynu.
Ja jezdil na Bravu II na benzín za 7,6 a tě to mám tak 9-9,2 plynu
Zpět na „Tipo 2016“
