Fiat Tipo 2016
HeFab
Re: Fiat Tipo 2016
Příspěvek od HeFab »
Páni, kde zistím, prečo je hatchback o 1000€ drahší od sedana?
Zvyklo to byť naopak.
TipoLPG
Re: Fiat Tipo 2016
Příspěvek od TipoLPG »
Důvod je větší poptávka, co je žádanější bude vždy dražší
Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet LPG 2018
HeFab
Re: Fiat Tipo 2016
Tak zatiaľ som zistil, že hatchback má oproti sedanu vzadu kotúčové brzdy, má o 5 litrov väčšiu nádrž a je o 45 kg ťažší.
A myslím, že aj v ďalšej výbave sa to líši.
HeFab
Re: Fiat Tipo 2016
Tak z pohľadu základnej výbavy:
Hatchback má oproti sedanu naviac elektrické spätné zrkadlá, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, zosilnený alternátor, väčší displej v prístrojovke, inú hlavicu radiacej páky,...
Pajtyi
Re: Fiat Tipo 2016
Příspěvek od Pajtyi »
HeFab píše: 09 říj 2019, 15:20 Tak z pohľadu základnej výbavy:
Mam sedan a mam aj elektricke zrkadla,aj vyskovo nastavitelne sedadlo vodica,myslim ze aj zosilneny alternator nakolko mam vyhrievane sedacky a myslim ze aj hlavica paky je rovnaka.Dost velka gula obtiahnuta kozou ako aj multifunkcny volant.Displej mam ten mensi.
HeFab
Re: Fiat Tipo 2016
To ale nemáš základnú výbavu.
Hatchback v tej istej výbave je presne o 1000€ drahší :?
Pajtyi
Re: Fiat Tipo 2016
To je pravda ze asi mam najvyssiu vybavu.Opening edition.Ked som sa spytal predajcu ci je este nieco co by tam mohlo byt tak povedal ze uz len jedine cuvacia kamera namiesto senzorov.
stuff
Re: Fiat Tipo 2016
Příspěvek od stuff »
Zdravim, neviete, ci je mozne na uconnect 5" bez navi nejak doplnit/dohrat/vymenit navi? Kedze mam 2rocne auto, tak idealne ofiko vo fiate.
Fiat Tipo Kombi 1.6 E-TorQ 110 k AT6 2017
Bystro
Re: Fiat Tipo 2016
Příspěvek od Bystro »
O tom silne pochybuju.Zajimal jsem se takhle o couvaci kameru,coz je podstatne jednodussi nez navigace.Prej ano,kdyz se bude menit i RJ,cena ranec.Prej dokonfigurovat jde tazne.
Nemozne to neni,ale drahe hodne.
Maji to pacholci vse pospojovane dokupy natvrdo.
Pritom v pripade domontaze kamery je tam vse potrebne,ale kdyz neni v jednotce soft umoznujici zobrazeni kamery na radiu,nic nebude.
Po roce se jeste furt necejtim jiste pri couvani,i pres senzory,trefovat se potme se zatmavenymi skly ke svislym tycim (strom,branka) je opruz.
Tipo kombi 1.4 T-Jet,LPG, dovoz Martin SK predvadecka
Martin.nz
Re: Fiat Tipo 2016
Příspěvek od Martin.nz »
Tak k tomu výhledu z auta se připojuji. Taky se mi s autem špatně couvá, malá okna, zrcátka prostě nedokážu seřídit tak abych viděl zadní část auta. Vidím jen kliky a ten boční vystouplý prolis dveří.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
TipoLPG
Re: Fiat Tipo 2016
Já s couváním problémy nemám, používám pouze zrcátka
Matiosos
Re: Fiat Tipo 2016
Příspěvek od Matiosos »
tiež cúvam do úzkeho priestoru a nemám s tým problém.
Naopak sa mi veľmi páči intenzita svetla cúvacieho svetla. Oproti predchodzému autu sa to nedá ani porovnať (Peugeot 206sw)
_____
Fiat Tipo Hatchback 1.4 95k Italia (2019, Eurotip Trenčín SK)
Martin.nz
Re: Fiat Tipo 2016
No vidíš, já zase s předchozím autem (peugeot 406 break)s couváním neměl vůbec problém.
Maaato
Re: Fiat Tipo 2016
Příspěvek od Maaato »
Bystro píše: 06 lis 2019, 13:35 O tom silne pochybuju.Zajimal jsem se takhle o couvaci kameru,coz je podstatne jednodussi nez navigace.Prej ano,kdyz se bude menit i RJ,cena ranec.Prej dokonfigurovat jde tazne.
Čítal som jedno talianske fórum a cúvacia kamera sa dá dodatočne nainštalovať. Dokonca som písal s jednym našincom čo to spravil. Stačí kamera z Číny a natiahnuť kable. Akurat uz neviem na ktore piny sa musi pripojiť a hlavne treba urobiť nejake zmeny cez multiecuscan. Pomocne čiary su sice len staticke ale aj to je lepšie ako nič. Bolo to na 7' display.
jojo007
Re: Fiat Tipo 2016
Příspěvek od jojo007 »
Dá sa do inštalovať!!! Len že rádio musí mať podporu RVC a sú to pin 31+ a pin 32- . Cez Multiecuscan sa len povolí kamera a urobí sa can proxi zarovnanie. Ja mám tiež takto nainštalovanú kameru a som spokojný. Vodiace čiary sú statické ale to mi stačí...
Ja som sa tiež pýtal vo Fiate a povedali mi že sa to nedá. U mňa bol ten problém že som nemal podporu RVC na rádiu tak som aj rádio musel vymeniť.
Koniec koncov... tá Činska kamera je lepšia ako originál. :D
Fiat Tipo hatchback 1.4 T-Jet 2017
Zpět na „Tipo 2016“
TOPlist
