Probelm se startovanim - nehazi jiskru...
Ahoj, uz jsem jednou psal, mam FIAT UNO 1.0ie (999ccm) 33kW a problem je, ze obcas nejde nastartovat nebo mi chcipne kdyz zastavim na krizivatce... Dnes se mi to stalo 2x... Chcip a nesel nastartovat - vyndal jsem drat od civky vedouci do rozdelovace a zkusil zdali pri startovani hazi jiskru... Nehazel... Nebo treba tak jednu za 2 sekundy coz je asi malo ze? Poradte nekdo prosim v cem muze byt problem? V civce? V rozdelovaci? V ridici jednotce? Asi deset minut jsem si s tim hral a pak to NAHLE chytlo... Achjo...
Na 98,58 % je to ta zebrovana svine na rozdelovaci... Je to modul zapalovani, kterej se po urcitym case od rozdelovace zahreje a prestane fungovat. Po chvili zase zacne. Zkus ho odmontovat, neodpojuj ho, jenom ho nech viset na kablech. Nebude se tolik ohrivat a chcipani by melo prestat. Samozrejme je to reseni provizorni, je treba sehnat jinej. Ale na ozkouseni to staci.
Hustokrutost
Nehazi jiskru
Dobry den. Cetl jsem tyto prispevky o nehazeni jiskry a vidim, ze mate uz vetsi zkusenosti nez ja.
Ja mam podobny, lec trochu odlysny problem. Nahodou jsem zjistil, ze mam prvni (z prava) svicku v motoru temer vysroubovanou!!! Tak jsem ji zasroubaoval a dotahl a od te doby nenastartuji. Respektive pri prvnim nastartovani po dotazeni svicky se 2-3x protocil motor a pak konec. Ted uz slysim jen starter - uz je to take uchlastene, pac citim benzin. Zjistil jsem ale, ze na zminovane svicce neni jiskra (svicky i kabely k rozdelovaci jsou OK). Opucoval jsem i palec na rozdelovaci a stale motor ani neskytne - jzistil jsem ze neni jiskra jen na prvnim valci-svicce, ale ostatnich ano. Myslite si, ze odeslo jen vicko od rozdelovace? Ja jsem si vzdycky ale myslel, ze i kdyby odesla jedna svicka, tak na 3vlace to alespon chytne nebo pojede???? Prosim pomoc. Mam tedy koupit jen nove vicko?
Dekuji moc za jakoukoliv odpoved
Uno45 (88rocnik)
Uno45 (88rocnik)
Re: Nehazi jiskru
Kábel k sviečke treba zmerať odpor.Inak môže byť prerazené víko rozdelovača a potom iskra skočí inde a nie na sviečke kde má.Uno45 píše:Dobry den. Cetl jsem tyto prispevky o nehazeni jiskry a vidim, ze mate uz vetsi zkusenosti nez ja.
Uno45 (88rocnik)
Re: Nehazi jiskru
Dekuji za radu, ale kabel je v poradku, protoze jsem ho zkousel prohodit za jinej. A vicko praskle take neni. Jen mozna, ze uz je tak osoupane v miste kontaktu, ze se ho palec vubec nedotkne Ale co me nejvice zarazi je, ze to nechytne na 3valce??? Ani tuk. Otazka zni, kdyz to nehazi jen jednu fazi, je problem jedine ve vicku a to mam koupit, nebo muze byt problem i jinde?dedo.miki píše:Kábel k sviečke treba zmerať odpor.Inak môže byť prerazené víko rozdelovača a potom iskra skočí inde a nie na sviečke kde má.Uno45 píše:Dobry den. Cetl jsem tyto prispevky o nehazeni jiskry a vidim, ze mate uz vetsi zkusenosti nez ja.
Uno45 (88rocnik)
Dekuji moooc
Kábel od cievky vyber a podrž ho asi 1 cm. od kostry a nech niekto zaštartuje a iskra musí skákať plynule a má mať farbu do červena.musí skočiť aj na väčšiu vzdialenosť. Ale je možné , že po dotiahnutí sviečky došlo k zvýšeniu kopresného tlaku a preto štarter nemusí dosahovať potrebné otáčky a tým nebude iskra .To pravdepodobne je spôsobené vadným štartrom.Pravdepodobne nutná výmena púzdier.lacin píše:To je zajimavy, ze ti to ani neskytne, pokud tri svice pali. No zkus to vicko rozdelovace, prip. bych zkusil vymenit civku, jestli nedava slabou jiskru.
Takze problem s nehazenim jiskry vyresen. Sice to trvalo pekelne dlouho, ale tady je videt jakej jsem pitomec a o auto je potreba se starat......Je ted v servisu protoze zadne, ze je problem ve starteru, kabelech, svickach nebo rozdelovaci ap... Mel jsem v hajzlu rozvodovy remen!!! Neprasknul, vyskubalo to na remenu asi 4ri zuby a motor se protacel na prazdno...coz samozrejme znamena, ze se nesynchronizovali ventily a neotacel se ani rozdelovac, tudiz to hazelo jiskru spravne jen nekde. Asi jste napjaty a radi by jste vedeli, zda zda se to nepotkalo. Tak samozrejme, ze potkalo. '' Potkal se mi 4ty valec s vyfukovym ventilem. Takze sla hlava dolu a vymena. Cele to ted vypada jak po lobotomii. Nahradni dily byli zatim za cca 2.500,- a cekam, ze si manik ze servisu rekne taky 2.000,- ':?'
Takze dik za rady a starejte se vo sve milacky.
Ahoj
Ahoj
dedo.miki píše:Kábel od cievky vyber a podrž ho asi 1 cm. od kostry a nech niekto zaštartuje a iskra musí skákať plynule a má mať farbu do červena.musí skočiť aj na väčšiu vzdialenosť. Ale je možné , že po dotiahnutí sviečky došlo k zvýšeniu kopresného tlaku a preto štarter nemusí dosahovať potrebné otáčky a tým nebude iskra .To pravdepodobne je spôsobené vadným štartrom.Pravdepodobne nutná výmena púzdier.lacin píše:To je zajimavy, ze ti to ani neskytne, pokud tri svice pali. No zkus to vicko rozdelovace, prip. bych zkusil vymenit civku, jestli nedava slabou jiskru.
Fire motory se potkat nemuzou. Je to fyzikalne nemozne. Tam je takovyho prostoru, ze se proste pist s ventilem nepotka. Pokud teda mas firecko. Pokud jo, tak te chce nekdo natahnout... Anebo mas ostrou vacku se zdvihem pres 10 mm a i tehdy by se to myslim nepotkalo.
Kdysi sem resil to stejny, skubnul se mi rozvodak (mimochodem s najetejma asi 5000 km). Koupil jsem novej za 450 Kč a je tam doted... To byly veskery naklady.
Hustokrutost
Ahoj borci, ta "žebrovaná svině" je tohle?:
Kód zboží v jejich katalogu je: PLU 1.965.020 (přímý link bohužel nejde)
Mám totiž taky ten problém se chcípáním zahřátého motoru při volnoběhu, tak jestli se to tímhle vyřeší, budu jen rád (kdo marně startoval na rušné křižovatce v odpolední špičce chápe).
(chtěl jsem sem dát jen obrázek, ale Ukazto už nejede a z práce se stejně na žádnej imghosting nedostanu, blokujou nám adresy, tak se omlouvám za komplikovaný odkaz)
Kód: Vybrat vše
http://obchod.autoprima.cz/index.php?PHPSESSID=ujgv0qs1ef52dgvk4e37pkdlb7
