FIAT STILO, 2003, 1,6 Bensin - Prilis mnoho oleje
Zdravim vsechny priznivce Stila,
po dovolene jsem dolil 3dcl oleje, pote co mi auto zahlasilo ze je nizky tlak. Zrejme to vsak byla chybova hlaska a to jsem nevedel ze expritelka do nej behem dovolene dolila dalsi vice nez litr. Auto zere cca 400 gramu na 1000 km normalne.
Pote jsem zmeril merkou a oleje je tam vice nez by melo. Co s tim? Auto jezdi dal, jezdim jen male tury po meste, ziju v chladnejsi Skandinavii. Evidentne olej nekudy utika, mam pockat nez zase utece. Nebo jit do servisu a nechat si jej zezdola upustit, pripadne rovnou vymenit olejovy filtr (byl menen pred rokem).
Dekuji za podnety!
Dekuji za podnety!
Re: FIAT STILO, 2003, 1,6 Bensin - Prilis mnoho oleje
Koľko toho oleja na mierke ukazuje? Maximum, alebo viac ako maximum?
A ty se nekoukas na merku než zacnes dolivat olej? Je to otázka pěti minut pod to lehnout a povolit vypousteci šroub tak abys upustil požadované množstvi.
Jinak hláška low oil press mi občas taky pri startu vyskočí,oleje mám po vrchní rysku,čidlo tlaku oleje jsem vyměnil a nic se nezměnilo,nejspíš slabší olejové čerpadlo.
HeFab píše:Koľko toho oleja na mierke ukazuje? Maximum, alebo viac ako maximum?
- Pohled z druhe strany po vytazeni
- IMG_3376.jpg (78.12 KiB) Zobrazeno 5899 x
- Pohled z jedne strany po vytazeni
- IMG_3375.jpg (76.23 KiB) Zobrazeno 5899 x
Vzdycky jsem dolival ja az kdyz bylo malo oleje a v zatacce se auto prihlasilo, ze je tlak oleje slaby. Doleval jsem vzdy jen trochu a nenapadlo me, ze by tam nekdo mohl vylit pres litr oleje. A kdyz vyskocila ta chyba pri startu, tak jsem to mel za jasnou vec. Ale samozrejme moje chyba.liborko píše:A ty se nekoukas na merku než zacnes dolivat olej? Je to otázka pěti minut pod to lehnout a povolit vypousteci šroub tak abys upustil požadované množstvi.
Vypousteci sroub bohuzel nevim kde je, navic odmontovat spodni kryt, sehnat na to klic, jsem spis intelektual nez automechanik..
Je tam toho oleja trochu viac, ale ja by som to neriešil.
Pokiaľ má motor nejakú tú zvýšenú spotrebu oleja, ako píšeš, tak za chvíľu tam bude toho oleja tak akurát
já bych řekl,že ho tam je víc než je zdrávo,pokud tedy vidím dobře cca 2cm nad ryskou (hlavně z té první fotky je to patrné)
co může způsobovat nadbytek oleje? zkus zagůglit a uvidíš
on přelil, proto je ho tam moc.
litr navíc je už moc.
urychleně bych ho odsál/odpustil/po dovolene jsem dolil 3dcl oleje, pote co mi auto zahlasilo ze je nizky tlak. Zrejme to vsak byla chybova hlaska a to jsem nevedel ze expritelka do nej behem dovolene dolila dalsi vice nez litr
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Dekuji za reakce. Odsavat uz jsem zkousel, ale nemel jsem zrejme dostatecne uzkou hadicku, takze to bylo bez uspechu a nic se mi nepodarilo odsat.
Takze musim vlezt pod auto? Mam nadzvednout heverem jednu stranu (u ridice?) a pak odsroubovat spodni plastovy kryt a pote vypustit kousek oleje? Zkousel jsem na foru hledat kde ta vypust je, ale nenasel jsem. Je na to treba nejaky specialni klic? Predopkladam, ze staci zachytit do jakkekoliv vhodne nadoby.
Toš pokud si štíhlý tak stačí jen předkem najet na nějaké vyšší místo,abys pod to vlezl.Sundaš spodní kryt,ten dřží na pár křížových šroubcích a vepředu na šroubcích na ořech č.10,poté uvidíš vanu kde zespod je vypouštěcí šroub na imbus tušim 12,jen jej cosi málo povolíš abys upustil trochu oleje,nevyšroubovávat celej jinak ti to vše uteče pryčpetersson23 píše:Dekuji za reakce. Odsavat uz jsem zkousel, ale nemel jsem zrejme dostatecne uzkou hadicku, takze to bylo bez uspechu a nic se mi nepodarilo odsat.
Tak jsem tam vlezl, nazvedl si to zvedakem aspon z jedne strany, hledal imbus 12, nasel ho, pak ten sroub nesel povolit tak jsem to vzal pres filtr, odsrouboval jej, vypustil z nej trosku oleje, vratil filtr a hladina uz je vicemene na normalu. Pomahal mi kamarad, co se vyzna vice nez ja, sam bych to nezvladl. Kazdopadne anabaze na 4 hodiny, nejvic casu zabralo sundani a prisroubovani plastoveho krytu pod motorem.
Jeste jedna vec prosim: Srouby na kterych drzi plastovy kryt uz nejsou original a na jedne strane byl klasicky vrut. Jeste ze jsem si toho vsimnul, protoze tam je podle me riziko provrtani velke cerne krabice ktera je na strane jak je ridic. Ta podlozka v plastovem krytu uz nedrzela/neplnila funkci, tak jsem tam dal plastovy rychloutahovak/svorku a snad to bude drzet.
Dotaz: muze mi nekdo rict co ta velka cerna plastova krabice je? Nad strane pod ridicem zespoda.. Urcite ma tak 10-15 cm na sirku, 40 cm na vysku a sestava ze dvou spojenych dilu. Fotku jsem nebyl schopen vyfotit z duvodu nedostatku mista.
Jinak dekuji vsem zucastnenym za podporu!
Je to Filterbox. Súčasťou je plastový rezonátor nasávaného vzduchu.
Ano, to je presne ono. Jeste jsem to kontroloval a je to jen poskrabane, ale diru jsem tam snad neudelal, snad je ten plast trosku tlustejsi/silnejsi.
Dekuji za foto!
Dekuji za foto!
