sviti kontrolka airbagu
parkinson315
Příspěvek od parkinson315 »
Zdravím. Mam problém u 1.6 Stila (rv. okolo 2002). Sviti kontrolka airbagu. Po vypojení a zapojeni baterky přestane, ale ve chvíli, kdy si někdo sedne na sedadlo spolujezdce, zase začne svítit. V aute jsou vsehovsudy snad 4 airbagy(2 po stranách a 2 přední).
Da se nějak obejit tahle kontrolka? (PS: Palubní počítač pise proste "airbag failure")
Dekuju za jakoukoliv odpoved/sdelenou zkušenost. :)
315
Vitaml
Re: sviti kontrolka airbagu
Příspěvek od Vitaml »
Obejít se nedá, bude to pravděpodobně vadný kontakt.
Pod sedačkou je káblík k airbagu který je v opěradle sedadla. Je na něm konektor, pročistit, častější závada. Pokud to nepomůže, zkontrolovat kabel, jestli není někde skříplý.
Pokud se kabel na okamžik přeruší a je zaplé zapalování, zaznamená se závada.
U mýho Punta 2001 šla smazat jen diagnostikou.
jirkacbx
Příspěvek od jirkacbx »
Svítící kontrolu jsem taky řešil před nastávající STK.
Zajel jsem k servisákovi,ten auto napíchnul a zjistil,že nekomunikuje řídící jednotka.
Takže k němu do servisu,jednotku vyndal,zjistil,že se v ní už někdo hrabal a blbě tam napájel ovládacího švába pro erbegy.
Švába vyměnil,dečky v sedačkách odpojil (jako že v autě nejsou) něco v jednotce poupravil a je klid.
Taky nám to háže airbag failure. Abych byl přesný tak hláška vyskočí z 90% když si někdo sedne na sedadlo spolujezdce. Jinak je to bez problémů.Špatným kontaktem v konektoru to nejspíše není ( taky už jsem to zkoušel prostříkat) Co jsem se dočetl různě na fórech tak je špatná zátěžová dečka v sedáku a většinou pomůže jen její výměna za novou či použitou nepoškozenou.
Ale na bazoši jsem našel týpka který prodává ( za 990kč :roll: ) emulátor https://auto.bazos.cz/inzerat/66602817/ ... -cidlo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Rád bych to vyzkoušel,ale moc se mi to nezdá. Připomíná mi to když kdysi někdo prodával na bazoši za velké prachy "čip" na punto který se připojil paralelně myslím na čidlo teploty vzduchu. Když ten "čip" někdo rozebral tak se zjistilo že je tam pouze obyč.rezistor za pár korun který vlastně jen upravil hodnotu odporu na tom čidle.
Neměl ten emulátor někdo rozebraný co je vevnitř? Zajímalo by mě jak to funguje a zda to vlastně taky není jen obyč rezistor za pár haléřů připojený vlastně paralélně k zátěžové dečce :)
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Nazdar chlapi :D
Aj mne to začalo blbnúť :?
Ako to vlastne funguje?
Mal som všetky sedačky kompletne rozobraté (prali sa poťahy), ale v spolujazdcovej sedačke nie je žiadna záťažová dečka. Sedačka má len dva konektory - jeden je spínač zapnutia pásu a druhý konektor je airbag na sedačke.
Záťažová dečka nie je ani v sedačke vodiča. Tam sú tiež len dva konektory, airbag a spínač pásu. Ten spínač pásu vo vodičovej sedačke funguje - v prípade, že sa vodič nepripúta, zasvieti červená kontrolka nepríputania sa na prístrojovke. Ale ak sa nepripúta spolujazdec, nič nesvieti.
Niekto niečo vypojil?
Konektory airbagov v sedačkách sú pekné, čisté, sú asi pozlátené.
Neviete, kde sa v Stile nachádza riadiaca jednotka airbagov? Premeral by som komplet kabeláž, odpor rozbušky airbagu by mal mať cca 10 ohmov. Auto má 6 airbagov.
Sedačka spolujazdca_2 konektory.jpg (212.15 KiB) Zobrazeno 10683 x
Sedačka spolujazdca_odspodu.jpg (231.45 KiB) Zobrazeno 10683 x
Vitaml
Kontrolka se rozsvítí, když se konektor přeruší a zapne klíček, pak už nezhasne. Chybu je třeba smazat diagnostikou.
Kontrola pásu spolujezdce není potřeba, není připojená, nevyužívá se.
HeFab
Nie je mi to celkom jasné :(
Biely konektor v spolujazdcovej sedačke pokračuje káblikom až do zámku pásu spolujazdca.
Aj kabeláž k spolujazdcovej sedačke je pod sedačkou ukončená až tromi konektormi, jeden je airbag, druhý spínač na zámku pásu spolujazdca a tretí konektor je voľný, predpokladám, že tam mala byť zapojená tá záťažová dečka, ale asi ju niekto zo sedačky spolujazdca zdemontoval :?
Ešte skontrolujem, ako sa auto správa, keď prepnem vypínač airbagu spolujazdca vpravo na palubnej doske. Možno, keď je vypnutý ten vypínač, tak vtedy auto nekontroluje zapnutie pásu spolujazdca.
Vitaml
Neřešil jsi náhodou kontrolku airbagu?
HeFab
Áno. A na prístrojovke sa zobrazí nápis: Airbag Failure - Stop Engine. Zaujímavé, že po chvíli ten nápis zhasne a prístrojovka začne normálne zobrazovať svoje nastavené údaje, nepotrebujem nič diagnostikou mazať, ani ju zatiaľ nemám :(
Ja predpokladám, že záťažová dečka spolujazdca, spínač zapnutia pásu spolujazdca, airbag sedačky spolujazdca a vypínač airbagu sedačky spolujazdca spolu súvisia.
Bezpečná preprava detí 2.jpg (226.2 KiB) Zobrazeno 10656 x
Vitaml
Diagnostiku potřebuješ, zkus se zkontaktovat se Spiritem, ten ti určitě pomůže.
Vitaml
Když se ti rozsvítí chyba airbagu, tak už ti bez diagnostiky nezhasne.
slavo36
Příspěvek od slavo36 »
Odkiaľ si? Som z TO, môžem pomôcť... Mám dojem, že každé Stilo malo záťažovú dečku spolujazdca. Spoznáš to podľa nášivky "OCS" našitej zboku na sedadle a operadle spolujazdca.
Fiat Stilo 1.6 16V 76kW r.v.2002
HeFab
Snina. Díky za ochotu.
Žiadnej nášivky som si na sedačkách nevšimol.
Kabeláž pre záťažovú dečku k spolujazdcovej sedačke privedená je, ale na samotnej sedačke nie je ani stopy po záťažovej dečke :shock:
To by mi ani tak nevadilo, ak je to takto už z výroby, s tou záťažovou dečkou sú aj tak len problémy.
Lenže keď tú dečku niekto zdemontoval a na základe toho vznikajú nejaké problémy s hláškami na palubnej doske, tak to by mi už asi vadilo :mrgreen:
jirkacbx
Jestli je to ještě aktuální.
Taky mně erbeky a jednotka před časem zlobila.
Podrobnosti radši nebudu vypisovat.
Po napíchnutí auta FIAT diagnostikou vyměněná řídící jednotka pro erbeky,vynulováno a NIC.Mechanik otevřel 5tý dveře,vlevo za řidičem vyndal nějaký kus plastu v horní části rámu auta,prostříknul nějakej konektor,znova zkontroloval diagnostiku,vymazal chyby a byl klid.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Mne sa na Multiple kontrolka airbagu rozsvecuje a zhasína bez mazania chyby. Zlý kontakt pod spolujazdcovou sedačkou.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Zpět na „Stilo“
