Výfuk
Re: Výfuk
Souhlas, při přezouvání na letní jsem se podíval zespoda - na zadním hrnci je spodní plocha docela orezlá. Jestli ti kluci turecký neměli plechy z "VSŽ Košice"?
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/889832.html
Stilo 1,4 3dv.2004
Re: Výfuk
Dnes som bol na prvej prehliadke po roku a ten výfuk teda nič moc . Vo fiate tvrdili že je to len povrchová korózia ale mne sa to nepáči a hlavne mi v garáži ostávala hrdzavá mláka.
Neviem koľko je na to záruka ale asi 5rokov nie.
Re: Výfuk
Též pozoruju značnou korozi ale u benzinu všeobecně výfuk vydrží méně než u nafty. Měl jsem Bravo2 a tam jsem musel komplet až ke katíku měnit po 5 letech protože byl zrezlej durch, po tom co mi ho vyměnili tak sem ještě musel řešit vystřelenou lambdu protože její zavedení je řešené v podstatě uděláním díry do výfuku, navařením matky a do ní zašroubováním lambda sondy, takže časem se svár na matce upekl a lambda se vystřelila
pak už šlo do světa. pak jsem měl cromu v naftě a tam po 7 letech byl k neuvěření výfuk v podstatě skoro bez koroze, nechápal jsem. Rezumé je asi takové že minimálně my co máme benzín můžem čekat zhruba těch 5 let a budem měnit.
Fiat Tipo2 HB 1.4 T-jet 88kw Lounge
ex.Fiat Croma 2010 1.9 JTD 110kw
ex. Fiat Bravo2 1.4 16v 66 kw
Re: Výfuk
Když čtu, že po 5 letech rezne výfuk (nevím jak zbytek podvozku), nepřemýšleli jste někdo o antikorozní ochraně podvozku? (např. http://www.autoklempirstvi.cz/).
Máte s tim někdo zkušenosti? Je to docela drahá záležitost, tak nevim, jestli by se to vyplatilo.
Navíc si řikám, že když celý spodek postříkaj touhle černou břečkou, tak to ztíží případný servisní úkony.
Re: Výfuk
U. S. Steel Košice (nie všz) by asi nebol až taký problém....
čítal som, že povrchová hrzda býva, ale podstatné je, že sa to neprežerie hlbšie.
Nakoľko originál je nerezový, malo by to byť OK.
a odporúčam, v zime keď už prestáva mrznuť auto aspoň raz do týždňa opláchnuť - zospodu. ja som to tak robil na stile a auto krásne drží ešte stále bez hrdze.
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
Re: Výfuk
Stilo 1,4 - letos mu bude 15 let a zadní díl výfuku je původní (byl měněn vlnovec u motoru a přední díl), horní obal prorezlý, stažený drátem, ale zatím není skrz - horší je , že mě čeká v dubnu STK - to už asi neprojde a budu ho muset vyměnit
Stilo 1,4 3dv.2004
Stilo 1,4 3dv.2004
