Zdar lidi,
Mám Fiat Bravo 1.2 16v rok 2001. A mám problém, který nedokážu bez nějaké rady dál sám vyřešit. Můj problém je ten, že jsem vypnul auto poté co sem.prijel domu a po 3 minutách sem potřeboval posunout auto tak sem nastartoval a od té doby motor nevytocí víc jak 1600 ot/min. Na neutral trošku létají otáčky, ale nepatrně.Za studena motor nevytocí vůbec nic až se zahřeje vytočí max těch 1600. A svítí žlutá kontrolka motoru ( ta už svítila předtím tak rok občas zhasne občas rozne. Haze chybu p0220 (pedal,klapka). Takže samozřejmě vyměnil sem potenciometr pedálu, celou škrtící klapku í s potenciometrem. Palivové čerpadlo a filtr taky ok. Už Mě nenapadá co by to mohlo být. Díky za rady
Bravo- záhada plynu
Re: Bravo- záhada plynu
jak to dopadlo?díky
