Přesně tak.the_miracle píše:Přesně se to tedy jmenuje Snímač otáček klikové hřídele?
Díky
Občas vynechá motor 1.1 40kW
Re: Občas vynechá motor 1.1 40kW
Panda 1.2 r.2018
tak čidlo vyměněno. s odpojeným čidlem auto nestartuje, to je asi logické. Co je ale zajímavé, že po výměně svítila kontrolka motoru. To trvalo i po odpojení baterky a asi dvou, třech startováních. Auto ale normálně jelo i startovalo. Přejel jsem asi 1,5 km s rozsvícenou kontrolkou, chtěl auto napojit na diag, ale po dalším nastartování kontrolka zhasla. V diagnostice jsem našel chyby:
Camshaft Position sensor
a
RPM sensor.
Zkoušel jsem pred tím odpojovat i ten horní sensor, tak je možné, že to tam skočilo tím. Každopádně jsem udělal vymazání chyb a několik restartů a dalších startů a kontrolka už normálně zhasínala a chyby se už neobjevily.
a
RPM sensor.
To je vše v pořádku. Odpojením baterky se chyby z paměti nemažou, tak to bylo u starších aut. U novějších se chyby a další data zapisují do paměti, která si to pamatuje i při odpojení baterky.
Po několika nastartováních kontrolka závady zhasne v případě, že nějakou dobu závada již není aktuálně přítomna, ale chyby zůstanou dále uloženy v paměti, aby byly dostupné pro servis. Takže se to chovalo přesně tak, jak má.
Panda 1.2 r.2018
- SpiritWolker
Pozdravujem, po vymene snimača musis urobit kalibraciu časovania motora(pulzneho kolesa)
teraz presne neviem napisat ako sa to vola, nemam prave pri sebe diagnostiku.
Zmažu sa povodne nastavenia, a potom sa tri krat vytoči motor na 4500/5000otačiek cca na 3sekiundy
a bude to skalibrovane. Procedura sa roby pri zahriatom motore.
Možu sa aj zmazat autoadaptačne parametre.
Tak bohužel musím s odstupem času konstatovat, že čidlem to nebylo a byla to zřejmě jen shoda náhod, že to přes léto přestalo zlobit. S podzimem se problém objevuje znovu a přestože jsem obětoval ještě jednu Boženu za nové čidlo, efekt nyní nula. Měl by někdo nějaký nápad?
Mám tyto poznatky:
1) ve většině případů to dělá při přejetí nějakého hrbolu, jizdě po kočičích hlavách, přejezd retardéru apod. Výjimečně se to stane při jízdě po hladké silnici.
2) dost často se to také děje v momentě, kdy brzdím motorem nebo podřazuji, ale tady už to není tak dominantní. Občas se to stane i při akceleraci.
3) v létě to nedělalo vůbec
4) vůbec nezáleží na teplotě motoru
5) někdy to neudělá třeba 100 km, jindy třeba 6x za sebou během dvou tří kilometrů
6) auto startuje úplně v pohodě
7) diagnostika nezobrazuje žádnou chybu v paměti závad
Podle mě to tedy vypadá, že někde kondenzuje vlhokst nebo tak něco, ale vůbec nevím, po čem jít.
Díky.
Mám tyto poznatky:
Díky.
- RadovanRakovicky
Zaujimavy problem....paci sa mi
Skoda ze v RJ nieje ziadna chyba, coho sa chytit. Ale mne to pride ako blba kostra, alebo studenak na nejakom pine, a prejavi sa najme ak autom "hegne". Elektricka chyba sposobovana mechanickym posobenim. Ja by som zacal zadarmo:
- kontrola a precistenie vsetkych ukostrovacich spojov (su kade-tade poupevnovane)
- prestrek vsetkych moznych konektorov a pomykanie kazdym kablikom u konektorov, ci niektory neostane v ruke
Grande Punto 1.4 8V , r.v.2013 Lounge
To jsem přesně udělal. Včera jsem nechal běžet motor a postupně jsem osahával všechny kabely, čidla, kam jsem nedosáhl, tam jsem lehce poťukal madlem šroubováku, taktéž cívky a kabely ke svíčkám, fuse box, žel motor celou dobu krásně a plynule běžel.
Tak ještě mám jeden tip. Zkusil jsem demontovat MAP sensor, který byl dost zašpiněný od oleje. Takže jsem jej trochu očistil a uvidím. Pokud jsem jej odpojil zachodu motoru, tak motor chcípl. V diagnostice byla zapsaná chyba. Ale je možné, že pokud to dělá jen nečistota a vypadne třeba jen jedna hodnota, tak se to nezaznamená. Uvidím, dám vědět s odstupem času (respektive najetých km).
Po téměř roce a půl mohu konstatovat, že se chyba nevyskytla. Je tedy skutečně možné, že byl problém v MAP sensoru. Měl jsem totiž před pár lety problém s tím, že se mi utrhl filtrbox na vzduchový filtr z držáků a nějaký čas jsem s tím jezdil, než jsem si toho všiml. A tím pádem se trochu oleje sem tam dostalo tam, kam nemělo. Tak snad už nadobro vyřešeno. Díky.
tak to je super že sa to podarilo odstrániť
