Stilo - občas nezamkne DO
Zdravím, na jeseň kúpila priateľka fiat stilo, s tým že nám predávajúci povedal že sa občas može stať že jej nepojde zamknúť dialkovým tak že aby zamkla klúčom a potom aby skúsila další krát, a potom by to malo ísť, povedal že na 90% to bude zlou batériou v aute že má už cca 7-8 rokov,po kúpe sa jej to pár krát stalo že musela zamknúť klučom a potom to už išlo DO, tak sme to neriešili, až teraz keď sme objednali novú batériu a dali sme ju do auta pár dní bol úplný klud išlo zamykať DO, až včera keď nasnežilo(nevieme či to má vplyv) a odvtedy musí zamykať len klúčom DO nejde, ledka na DO pekne blikne no auto nezamkne, máme aj druhé DO, no to to isté, je možné že to druhé DO je zlé keďže odkedy to auto máme sme ho nepoužíli a ani sme s ním neskúsili zamknúť.DO je zvlášt od vystrelovacieho klúča.Vie niekto kde može byť problém, nestretol sa s tým niekto?DO je tam toto: https://www.autoomega.sk/?id_sek=119&id ... radenie=10" onclick="window.open(this.href);return false; .Ďakujem, pekný deň.
Re: Stilo - občas nezamkne DO
Mám podobný problém, dnes mi štrajkovalo odomykanie.Zamknutie nebol problém ale odomknúť som musel kľúčom.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
Tak dnes som to popozeral, a náhodou to mám namontované tak že všetká kabeláž včetne poistiek od DO je v poistkovej skriny pod volantem, poistky boli okey, ale ak som pritlačil ten velký biely konektor viď foto: http://www.doplnkydoaut.sk/imgcache/c-i ... ne-302.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tak auto išlo v sekunde zamknúť DO, a zasa to ide normálne s tým že napr. raz za den to musím klúčom kvoli tomu že sa ten kontakt asi nejako uvolní, otázne je čo tam može byť?Ten kontakt keď som pritlačil tak som vobec necítil že by som ho zatlačil, takže tam je vôla minimálna, len ako ju odstrániť?
Teraz som to pozeral keďže mi to zasa nechcelo zamknúť a vyzerá že chyba je fakt v tomto konektore viď foto: https://imgur.com/a/8c67btR" onclick="window.open(this.href);return false; , je to u poistiek pod volantom načo presne je ten konektor?Ak to nezamyká stačí nato slabučko pritlačiť a už to chvílu vydrží.Skúšal som aj všetky kábel od RJ DO a tam to vyzeralo okey,Skúšal som aj s každým káblom hýbať a raz som docielil na tomto konektore s tým že prestalo zamykať ak som znova ich zatlačil zak zasa zamykalo, len viac sa mi to už nepodarilo takže neviem povedať ktorý kábel to bol.Ale ak má nato vplyv tento konektor chyba musí byť jedine tu?
pokud se nepletu tak přes Multiecuscan by mělo jit dálkové zamykání nějak nastavit,třeba to máš jen nějak rozhozené zkus pohledat tady na fóru ve starších tématech jestli se to tu neřešilo
Nie, je chyba v týchto kontaktoch niekde, lebo ak ho pritlačím tak to hned ide pekne práveže.Len by som potreboval zistiť načo konkrétne je tento konektor?
Zkus ho rozpojit, jemně stříknout WD spray a zase zasunout. Vůle v konektorech je normální, vždy tam je.
Skúšal som, aj som ho prestriekol kontakt sprayom.
Pokud si jsi jistý, že je závada v tom konektoru, tak jedině rozeber a zkontroluj jednotlivé piny a jejich napružení.
Tak ja si myslím že inde problém nebude, keď mi nejde zamykať DO tak pritlačím na ten konektor a zasa to ide, piny som už napružoval.Ten konektor od čoho presne je, tých 5 pinov čo je na nich zapojené?Nemožem to nikde nájsť.
