Úprava kabelu ELM327
Re: Úprava kabelu ELM327
Tady jsou ty fotky plosnaku a toho co mi to pise v multiecuscanu
- IMG_20180819_203135.jpg (51.05 KiB) Zobrazeno 6564 x
- IMG_20180819_203215.jpg (53.06 KiB) Zobrazeno 6564 x
- IMG_20180819_203238.jpg (50.11 KiB) Zobrazeno 6564 x
Tady jeste jedna
- IMG_20180819_160401.jpg (36.97 KiB) Zobrazeno 6565 x
Test kabelu je v pořádku, takto by se měl připojit, až na tu vysokou latenci,
já mám zaplý mod vysoké latence.
- 07.jpg (118.85 KiB) Zobrazeno 6564 x
- 06.jpg (107.94 KiB) Zobrazeno 6564 x
Provedení desky je dobré, vypadá to, že odpor tam nemáš, zkus změřit ohmetrem mezi piny 6 a 14 , pokud tam nebude odpor 100 - 120 R, tak je to v pořádku.
PS: Na dělání obrázků z monitoru máš tlačítko PrntScr.
Tak to zkusim zmerit a zapnout ten mod. A jeste mi to pise kdyz se chci pripojit na nejakou jednotku ze musim mit kabel elm327 a zkontrolovat nastaveni pripojeni. Mohlo by to byt tim modem?
To píše vždycky. Co máš za auto?
Taky udělej test interface, to je ten nahoře.
Příkazy musí být OK, jak je na obrázku výše.
Funguje to i bez připojení na auto.
Punto 1.9jtd 2003
Tak jsem mezi temi piny nameril nejakych 49kiloohmu
A pri tom testu mi to pise ze casovy limit operace vyprsel
Máš to nastavené stejně i rychlost?
Potom je špatná verze SW čipu ELM327, prodejce normálně uvádí, jestli je kabel kompatibilní s Fiat / Multiecuscan. Doporučuji hledat ELM327 V1.4 (viz Aukro)
Ještě pro ostatní, Radiasek hledá kabel, na SZ jsem mu napsal:
Je spousta padělků, chce to kontaktovat více prodejců a ptát se na podporu Multiecuscanu. Jinak se na posilovač nedostaneš. V testu interface zkouší Multiecuscan různé příkazy a píše stav (jak jsem dal obrázek výše). Chce to vyzkoušet a když tohle neproběhne v pořádku, tak kabel vrátit. To se dá vyzkoušet bez auta.
PS: Samozdřejmě musí být nainstalován funkční Com, u mě s Profilic ovladačem (PL2303).
- SpiritWolker
Pozdravujem všetkych ktory zhanaju kabel ELM 327 ktory 100percentne funguje s programom MultiEcuScan (MES).
Na tomto e-shope si môžte kupit ELM 327 ktory plne podporuje MES:
https://www.easydiag.cz/FIAT-SERVIS-PRO ... 7-d463.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
K dispozicii su na stiahnutie aj potrebne ovladače
https://www.easydiag.cz/SOFTWARE-a6_5.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dalej som nasiel pekne popisanu upravu usb kabelu KKL ktora sa da aplikovat aj na ELM 327
aby sa nemuseli kupovat farebne redukcie pre airbag a abs:
http://www.lanciaklub.cz/viewtopic.php? ... 14#p279526" onclick="window.open(this.href);return false;
"Po úpravě jste schopní s tím kabelem načíst ABS(pin1), AIRBAGY(pin3), MOTOR(pin7) a POSILOVAČ(pin9)"
Posilovač plati len pre Fiat PANDA A STILO !!!!
(tato uprava KKL kabelu je popisana aj tu niekde na fore ale som to narychlo nevedel najst)
Ja mam tiež takto upraveny starši kabel od Jantolaka (origo uprava Jantolak)
od easydiag.cz som už v r.2015 kupoval kabely ktore mam v rezerve ak by mi odišli tie ktore prave použivam
Ahoj Radiasek,
nevím jak jsi dopadl, někdo tu teď nedávno kupoval tohle, ale už nenapsal, jak dopadl:
https://www.easydiag.cz/FIAT-VAG-PROFI- ... bel-d4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Má tam psanou podporu Multiecuscanu.
Dej vědět, jak to pokračuje.
PS: Sorry, to je KKL kabel, ne ELM327, ale někde jsem viděl i u něj psanou podporu Multiecuscanu.
Má tam nabídku i ELM327
Dekuji vsem za pomoc a rady. Kabel od easydiag funguje skvele a to bez nejakych uprav. Je sice trosicku drazsi ale funguje jak ma. Jeste jednou vam Vitaml a SpiritWolker dekuji za rady a ochotu. A jak se dam do opravy rizeni tak se ozvu SpiritWolker.
