UNO 1.3I.E TURBO-BEZI JAK TRAKTOR
LUKASKONIK
Příspěvek od LUKASKONIK »
Zdravim.mam problem.po go hlavy nemuzu natocit motor a kdyz se to podari tak bez pridrzeni plynu nedrzi volnobeh a bezi mizerne.A to jen kdyz je studeny a jakoby na 3val.Po ohrati se zacne ulejvat a strasne kouri.Pak uz natocit nejde.Tlaky jsou vpohode.Zkusil jsem vymenit vahu vzduchu oba pocitace.snimac na setrvacniku.nove svice.jine vstrikovace snimac skrtici klapky a stale nic.uz nevim co vyzkouset.motor je z jineho auta ale tam behal.vykonove jsou schodne oba jsou 77kw bez lambdy.Poradte :?:
lacin
Příspěvek od lacin »
No tak jediny, co me napada, sou rozvody, prip. vule na ventilech.
Hustokrutost
LUKASKONIK
Zdravim mel jsem tady manika aby zkontroloval postaveni rozvodu.vse je OK.Mel jsem venku vstriky abych zjistil jestly nepropousti neodkapavaji ale jsou take OK.Stale se to strasne ulejva.Uz si nevim rady???????
LUKASKONIK
Uno zije.....bylo to cidlem na termostatu bylo v haji proto se motor ulejval.
Eli
Příspěvek od Eli »
Zdar přesne vim čim to je mel sem to samý, máš blbě nastaveny rozvody
LUKASKONIK
Uno uz beha a rozvodama to nebylo.Bylo v haji cidlo na vodu a to totalne.Ohmetr ani nebrknul.Po citac si to neumel prebrat a daval benzinu co se do nej veslo.Proto se mi motor ulejval a nesel namotat.Zdar.
Zpět na „Uno“
