Úprava kabelu ELM327
Re: Úprava kabelu ELM327
Dobrá, díky za vyčerpávající odpověď.
Zkoušel jsi v nastavení připojení v MES jiné typy babelů - bez auta to musí fungovat, jen kabel - PC.
Zkoušel, ale nikam to nevedlo, jen "časový limit vypršel"
Můžu se vás zeptat, co přesně testuje/znamená Test kabelů? Ten mi totiž vychází bez chyb
- 1.png (18.54 KiB) Zobrazeno 5834 x
To by ti mělo jet.Pak už jedině ten odpor, pokud by nechtěl komunikovat v autě.
Jsem z toho právě dost zmatený, proč jeden test chybu nevyhodí a druhý ano. Nevíš jak se ty dva testy liší, jaké odlišné "části" testují?
Nevím, jaké dva testy, já tam mám jen jeden na kabel a pokaždé mi proběhne stejně.
Nejspíš jsem to špatně napsal, popíšu to snad přehledněji. Připojím kabel k PC, dle Správce zařízení jede vše dobře, mám tam ovladač verze 3.3.2.102 z 24.09.2008. Otevřu MES, dám nastavení a Test - vyhodí na konci chybu viz příloha. Když připojím kabel k autu a dám test Spustit Sken Kabelů, ten proběhne bez chyb viz fotka v minulém přispěvku. Ale když dám Sken vozidla, žádné jednotky k připojení nenajde, po ručním vybráním ECU z nabídky MES vyhodí Chyba spojení mezi ELM327 a ECU. Během těchto úkonů problikává na kabelu zelená dioda, červená svítí neustále.
- 1.png (20.54 KiB) Zobrazeno 5824 x
- 1.png (19.15 KiB) Zobrazeno 5824 x
To tlačítko "TEST" musí proběhnout v pořádku i bez připojení k autu, jinak je špatná verze softu ELM327.
Zkoušel jsi dávat i jiné typy připojení, i ty co se týkají bluetoth?
Ještě mám zaplý mod vysoké latence.
Ten test zkouší, co všechno čip v ELM327 umí, tvůj neumí vše,co by měl a vyžaduje MES.
Sken kabelů jen najde připojený kabel, ale netestuje podrobně funkce čipu. To lze vše bez auta.
Díky, už to chápu
Zkoušel jsem snad všechny typy... Hraje velkou roli i nastaveni počtu bitů za sekundu? Má cenu zkoušet všechny kombinace typu připojení a počtu bitů?
Myslím že ne, tam jde o ty funkce čipu, projeď si celou tu tabulku a uvidíš, že některé jsou OK ale ne všechny, co potřebuje Fiat. Třeba bude někomu fungovat na Škodovce, nebo jiném diag programu.
Ten na tom aukru má Fiat auta v popisu podporovaná.
Tak jsem dosáhl malého dílčího vítězství, po navolení OBDKey 1.40 Bluetooth a 38400 bitů a sekundu test proběhne správně, stejně jako v příspěvku, který posílal Spirit (http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... start=2320). Bohužel to nic nezměnilo na připojitelnosti k autu, při pokusu o spojení vyhodí MES jen chybu...
Potom je tam ještě ten odpor, který brání v komunikaci s autem. Jo a na airbagy a ABS se s tím nepřipojíš, na to potřebuješ KKL kabel, jestli máš Punto 2.
